Как внедирить гп 5,285 на дизельную рестайлинговую булку
Всем привет!)
Озадачился внедрением гп 5,285 на перед и зад в свою рестайлинговую дизельную булку - у неё гп 4,6.
Достал передний и задний редуктора от паджерика v44 с передаточным числом 5,285.
Задний встал нормально.
Подскажите, как поставить передний???
Передний от паджерика меньше, по креплениям не подходит.
Куда ж ты на таких парах? И так встретишь в академе - страшно становится! А еще с такими парами ... :-)
и понеслась))))))) а в чем проблемы с внедрением?
Перестовляешь свои крепления на паджевски редуктор и нет проблем.У меня так сделанно.Еще один казусс,надо проставку 2см на кардад.Получаеться редуктор меньше и если просто прикрутить кордан он сильно выходит из шлицов,маленькое зацепление.
Изменено пользователем offroadexpress
У меня 3см получилась проставка. А так, по крепежам, как родной встал. На заднем мосту, что у тебя, Слава, забрал, пришлось флянец менять. Крестовина по отверстиям не совпадала.
Изменено пользователем калючий
Всем спасибо, кто отписал.
Проблема там такая - если просто переставить редуктор, то привода по шлицам не встают..
Или надо привода другие ставить?
У меня рестайлинговая дизельная булка..у рестайла и дорестайла количество зубьев на приводах ведь разное?
я от паджерика поставил. правда и редуктор паджеровский был с 4,875.
@калючий, значит, у булок и паджер привода одинаковые по длине?
По шлицам на ступицу, как выяснилось, они совпадают.
В общем, пока мастера ставят редуктор, ищу левый передний от дрестайла, как на фото, может есть у кого в Новосибирске? Я бы взял, или поменял на что нить нужное..
Вот такой нужен с 25 зубьями:
Изменено пользователем melez
@melez, привода идентичны, стаканы разные. во-во, вот этот стакан я и ставил от пыжа, мой, деликовский толще был на 28 шлицев.
А стакан приделывали к родному приводу?
Мне кажется, что должно прокатить поставить привод от дорестайла..@Delica_Rider опять же это упоминал)
@melez, в стакан шарнир встанет, как будто там и жил. не переживай на этот счет.
Добыл сегодня левый привод от дорестайлинговой булки. Встал по диаметру и шлицам нормально.
Он оказался малость уже родного, на родном рестайлинговом 28 шлицов, на дорестайлинговом - 25.
Жду с нетерпением конца работ для чтобы опробовать! :driver:
@Делика Стихия, во-первых, думаю Ивану блокировка спереди не особо нужна. А во-вторых, ну что вы так привязались...маленький редуктор, большой. При желании можно сделать всё
Да, блокироваться я не хочу, хватит и этого редуктора)
  В 10.05.2012 в 22:44, Delica_Rider сказал:
@Делика Стихия, А во-вторых, ну что вы так привязались...маленький редуктор, большой. При желании можно сделать всё
Вот это верно. :rolleyes:
melez скажешь как разница.чувствуеться? вот если бы еще коробку от дорестайла поставить вообще как танк тянуть будет.но расход маленько увеличиться.
Блин не успел узнать у тебя номер сальника,у меня как раз потек состороны гранаты которую ты искал.Наверное уже поздно :24:
Что за сальник?
Редуктора поставили, наращивают передний кардан - проставку делают..
Сегодня забираю, надеюсь, вечером покатаюсь, отпишу ощущения.
Забрал машину, протестировал :driver:
Ощущения только положительные, машина обрела былую резвость! Очень доволен))
Уже не помню как на стоке, очень давно это было..но сейчас на 35х12,5 колёсах, динамика лучше чем на 33х12,5, ближе к 31x10,5
При езде не приходится больше так крутить движку до 2000об.- машина вполне нормально набирает скорость на 1500об.
По идее, и расход должен упасть, но думаю, что на много.
Ещё что заметил - спидометр стал врать гораздо меньше..
Раньше при 60 по спидометру навигатор показывал 70-73, на 80 - 95-97.
Сейчас при 60 по спидометру навигатор показывает 65-67, на 80 - 87-89.
Цифры очень не точные - мерил недолго и по навигатору.
После этих усовершенствований остались задний и передний редуктора с передаточным числом 4,6
Состояние отличное.
Если кому надо - обращайтесь)
  В 12.05.2012 в 16:29, melez сказал:
Все правильно :)
По идее, и расход должен упасть, но думаю, что не на много.
Закон сохранения энергии никто не отменял :)
Так и есть :)
