Delica_Rider Опубликовано 16 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2012 Не сочиняй, все успешно ставиццо что там и куда ставиццо? Цитата
sova2105 Опубликовано 17 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2012 @s300s300, Почему будет работать на повышенных?И как можно тогда рассчитать нормальную подходящую пару для 31-х 32-х колёс?Чтобы всё работало в допуске и по возможности соотношение разгон-движение как в стоке? @Delica_Rider, Случаем не с коробой мудришь? Цитата
serjik008 Опубликовано 17 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2012 (изменено) @sova2105, очевидно, при смене пар 4.875 на 5.285 надо менять стоковые колёса 28.9" на 31.33". тогда по спидометру не будет отклонений от действительности. правда надо у учитывать, что бОльшие колёса имеют бОльший вес... а всё остальное уже, имхо, дело религии Изменено 17 мая, 2012 пользователем serjik008 Цитата
Aleksey41 Опубликовано 17 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2012 После этих усовершенствований остались задний и передний редуктора с передаточным числом 4,6 Состояние отличное. Если кому надо - обращайтесь) \Задний лсд? Цитата
stahh Опубликовано 17 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2012 что там и куда ставиццо? кромсается и усиливается балка. и мы имеем 5.285 8" с блоком на морде Цитата
Делика Стихия Опубликовано 17 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2012 Сделал уже себе?Отчёта не будет? Сам всё никак не доберусь до этих передних редукторов. Цитата
Delica_Rider Опубликовано 17 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2012 Случаем не с коробой мудришь? нет автомат у меня и так уже "прокачан"- переключается быстрее чем кто-либо сможет коробкой щелкать. работаю, скорее, в направлении повышении мощности и крутящего момента двигателя. скажем так Цитата
Александров Опубликовано 17 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2012 @Delica_Rider, поправка, дружище )) Работаем))) Цитата
melez Опубликовано 17 мая, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 17 мая, 2012 \ Задний лсд? Нет, простой, пустой) Цитата
Delica_Rider Опубликовано 17 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2012 @Александров, ну да. Идея моя, реализация by Друзья Цитата
norega Опубликовано 17 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2012 автомат у меня и так уже "прокачан" Можно поинтересоваться как именно прокачан, или это ноу-хау?? Цитата
Delica_Rider Опубликовано 18 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2012 @norega,два-писят-двинацать-семисят адин позвони и спроси, человека зовут Макс Цитата
s300s300 Опубликовано 18 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2012 (изменено) stahh так ты поставил своё изобретение. что говоришь. Не сочиняй, все успешно ставиццо даже если балку сделать из пластины толщиной в 10мм и положить на неё редуктор то с большой долей вероятности будет мешать место крепления с.блока рычага,можно конечно сдвинуть его чуть вправо но тогда надо делать другие валы приводов. Изменено 18 мая, 2012 пользователем s300s300 Цитата
s300s300 Опубликовано 22 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2012 (изменено) [Вопросы по первому варианту: 1. От чего подходит ГП 5,285 в 532-ой редуктор? Или нужна замена самого редуктора? Тогда от чего: модель, год и т.п. ВОТ это спросил так спросил,..... Изменено 22 июня, 2012 пользователем s300s300 Цитата
melez Опубликовано 22 июня, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 22 июня, 2012 Отчёт будет. Просто у меня нет гаража своего или ямы, чтобы всё сфотать.. Скоро сделаю)) Цитата
калючий Опубликовано 22 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2012 (изменено) 5.285 стояли на паджерах. Сами редуктора в дефиците. А такие пары в инет магазине 25 килорублей за пару. Найди мост и передний редуктор от до рейстайла, и будет тебе счастье. Это самый простой вариант. Я себе вкатил целиком задний мост от дорейстайла. От батиного пыжа оставался передний редуктор, правда с косяками. Пришлось колхозить из своего и батиного. Плюс пыжовский на 3 см короче деликовского, сделал проставку на флянец. А, да, у меня на заднем мосту флянец пришлось со своего моста ставить, по отверстиям не совпадал. Так пойдет? Если что в тымовске были и передний редуктор и задний мост с 4.875. Можно узнать ушли или нет. И почём. Изменено 22 июня, 2012 пользователем калючий Цитата
R.o.m.a.n. Опубликовано 15 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2012 Подскажите, бывает в природе на булку левая внутренняя граната на 28 зубьев или они только на 25 все и надо искать от пыжа? Внедряю 5,2, родной левый привод оне подходит.(. Цитата
s300s300 Опубликовано 15 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2012 (изменено) конечно бывает. а что такое 5.2.? Изменено 15 июля, 2012 пользователем s300s300 Цитата
R.o.m.a.n. Опубликовано 15 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2012 эээ. это как бэ сокращённо 5,285.) Цитата
s300s300 Опубликовано 15 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2012 (изменено) если ты ставишь передний редуктор с 5.285 парой то левая внутренняя граната у тебя будет 25 шлицов. Изменено 15 июля, 2012 пользователем s300s300 Цитата
R.o.m.a.n. Опубликовано 18 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2012 В том то всё и дело, что как раз не 25, а 28. Если бы была 25, то родной привод встал бы без проблем, а он там сквозит. Цитата
s300s300 Опубликовано 18 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2012 (изменено) 5.285 в 531ом редукторе только, следоватльно 25 шлицов в сателите,другого быть не может т.к. не может быть ни когда. если ты конечно от П-1 редуктор не внедрил. 28 шлицов в 531ом только у меня т.к. стоит локка 47.и всё переделанно.посчитай зубья 37,7 должно быть. Изменено 18 июля, 2012 пользователем s300s300 Цитата
R.o.m.a.n. Опубликовано 18 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2012 редуктор 531. шлицев 28. передатка 7/37. редуктор с СС. Пересчитал сам лично на 110 000 раз Вытаскиваешь с правой стороны гранату на 28 и втыкаешь в левый всё подходит. а вот привод с 25-ью шлицами там болтается.. Цитата
Вадик Петров Опубликовано 8 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2012 прошу расшифровать первые букву и цифру на бирке- передний редуктор J-8 (5.285) и задний мост К-6 (5.285).У меня авто Р25W мотор 4D56T сейчас стоят редуктора с передаточным 4.875, подойдут ли мне выше перечисленные узлы? Притом что кпп,раздатка останутся мои Цитата
Delica_Rider Опубликовано 9 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2012 @Вадик Петров,а от чего редуктора? Цитата
