не пойму что гудит может было у кого такое
привет всем деликалюбам! купил машину булку 97г через месяц началось гудение при разгоне 60 км. короче назову все причины которые вижу. когда набираешь скорость и едишь до 60 км в час то есть гул но не значительный где то в далеке только стоит набрать 60 или больше отпустить газ то появляется гул как в самолете включаю кнопку овердрайв гул иногда исчезает а иногда так же гудит и это все больше 60 км под нагрузкой гул меньше отпускаем газ гул больше не пойму что шумит раздатка мост или коробан?и еще когда с D на R ставишь то в задней части машины возле заднего моста стук как будто креставина накрылась поменял 2 креставины результата нет так же стук остался. и еще когда подьезжаю к перекрестку нажимаю педаль тормоза до полной останвки машину начинает трясти как будто троение идет отпускаю тормоз и давлю сразу опять трооение прекращается машина работает как и положено без троения . не понимаю в чем проблема кто может сказать чем это грозит за ранее спс
оч похоже на передний мост! затяни потуже подшипник хвостовика или попробуй прокатиться без моста (нужно отстегнуть полуоси если нет хабов, только ступичшые тряпочками позатыкай)
У меня была точно такая же проблема, но у меня заднюю креставину заклинело....
Задняя крестовина заднего кардана.
в том то и дело что я поменял 2 креставины на заднем кордане задирал все колеса смотрел люфтов нету друзья когда мы ехали по трассе я спросил где шумит они сказали где то в переди а они сидели на самом заднем ряду сидений вот я и думаю может ли раздатка шуметь так ?
А если на 4ВД ехать, гул неизменяется?
нет гул есть всегда именно больше 60
отстегни мост передний!!! не сложно ж! если сложно то просто вытащи большую шестерню главной пары (для этого тупо скручивается картер моста и вывинчивается 4 болта на подшипниках полуосей) и кстати отстегиваением кардана ничего не выяснишь! мост крутит не кардан а полуоси если нет хабов(в режиме 2вд)!
Изменено пользователем HiM
резина 31 маршал маде ин корея грязь но шум нет от протектора это точно
Смотри крестовину раздатки. Подшипник хвостовика.
задние тормоза не держат или давить педальку надо сильнее
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/20148-тарохтение-и-вибрация-при-торможении/page__fromsearch__1
нашел проблему по гулу в машине приехал на подьемник поднял разогнал до 50 и начали все бегать во круг машины и искать где что шумит щупали раздатку коробку все ок кардан крутит не кривит а вот с заднего моста шум такой как будто в мясорубке мясо ктот крутит и шум от туда был говорят ну почему то при разгоне 60 70 км по машине пошла такая сильная вибрация что я думал машина упадет с подьемника ток не пойму почему? ну хоть точно убедился что это задний мост теперь буду искать редуктор и разбирать мост
@Андрей Владимирович, возможно, что и не понадобится всё так сложно мудрить. Скорее всего редуктор "перетянут", надо отрегулировать. Найди нормальных мастеров, которые перебирали редуктора, они сделают.
нашел редуктор поменял сам его на старом когда сливную пробку открутил на этой пробке на конце типа магнита стоит и весь этот магнит был в мелкой стружке на самом редукторе было видно что сьело метал на ведущей шестерни и на планетарке и был небольной люфт на планетарке решил не морочаться и поменять щас гула уже нету и вроде все норм
нету у нас норм мастеров а если и есть то к ним на коленях надо подходить и с очень большими деньгами так что надежды нету на них
и это тоже прошло???
да прошло но у меня был сломан болт втулка который держит сам супорт его заменил вроде щас такого не наблюдаю
@Андрей Владимирович, Можно поподробней, что за болт???
Суппорт держат 2 болта, причем резьбовое крепление к жеской основе, а само тело суппорта как бы просто болтается на втулках
суппорт держит 4 болта 2 из них вроде на 17 они короткие а еще 2 длинные они держат сам шток цилиндр один верхний один нижний вот нижний у меня и был отломан рассказал как смог извеняйте если что
  • 4 месяца спустя...
Доброе время суток! скажите пожалуйста,подходят ли эти болты с какой нибудь др. машины? на Делику. Благодарю...
