Андрей Владимирович Опубликовано 9 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 9 мая, 2012 привет всем деликалюбам! купил машину булку 97г через месяц началось гудение при разгоне 60 км. короче назову все причины которые вижу. когда набираешь скорость и едишь до 60 км в час то есть гул но не значительный где то в далеке только стоит набрать 60 или больше отпустить газ то появляется гул как в самолете включаю кнопку овердрайв гул иногда исчезает а иногда так же гудит и это все больше 60 км под нагрузкой гул меньше отпускаем газ гул больше не пойму что шумит раздатка мост или коробан?и еще когда с D на R ставишь то в задней части машины возле заднего моста стук как будто креставина накрылась поменял 2 креставины результата нет так же стук остался. и еще когда подьезжаю к перекрестку нажимаю педаль тормоза до полной останвки машину начинает трясти как будто троение идет отпускаю тормоз и давлю сразу опять трооение прекращается машина работает как и положено без троения . не понимаю в чем проблема кто может сказать чем это грозит за ранее спс Цитата
Evgo Опубликовано 9 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 9 мая, 2012 Люфт на подшипниках ступичных проверял? Цитата
HiM Опубликовано 9 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 9 мая, 2012 оч похоже на передний мост! затяни потуже подшипник хвостовика или попробуй прокатиться без моста (нужно отстегнуть полуоси если нет хабов, только ступичшые тряпочками позатыкай) Цитата
Boxer420 Опубликовано 9 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 9 мая, 2012 У меня была точно такая же проблема, но у меня заднюю креставину заклинело.... Цитата
Станислав Николаевич Опубликовано 10 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2012 Задняя крестовина заднего кардана. Цитата
Андрей Владимирович Опубликовано 10 мая, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 10 мая, 2012 в том то и дело что я поменял 2 креставины на заднем кордане задирал все колеса смотрел люфтов нету друзья когда мы ехали по трассе я спросил где шумит они сказали где то в переди а они сидели на самом заднем ряду сидений вот я и думаю может ли раздатка шуметь так ? Цитата
Boxer420 Опубликовано 10 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2012 А если на 4ВД ехать, гул неизменяется? Цитата
Андрей Владимирович Опубликовано 10 мая, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 10 мая, 2012 нет гул есть всегда именно больше 60 Цитата
HiM Опубликовано 10 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2012 (изменено) отстегни мост передний!!! не сложно ж! если сложно то просто вытащи большую шестерню главной пары (для этого тупо скручивается картер моста и вывинчивается 4 болта на подшипниках полуосей) и кстати отстегиваением кардана ничего не выяснишь! мост крутит не кардан а полуоси если нет хабов(в режиме 2вд)! Изменено 10 мая, 2012 пользователем HiM Цитата
Андрей Владимирович Опубликовано 11 мая, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 11 мая, 2012 резина 31 маршал маде ин корея грязь но шум нет от протектора это точно Цитата
un4given Опубликовано 11 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2012 Смотри крестовину раздатки. Подшипник хвостовика. Цитата
efrem27 Опубликовано 16 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2012 у меня такая же проблема, я о ней писал здесь http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/20148-%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%be%d1%85%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8-%d0%b2%d0%b8%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d1%82%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8/page__view__findpost__p__307645 , но до сих пор так и не могу поняять в чём может быть дело. Цитата
N181 Опубликовано 17 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2012 и еще когда с D на R ставишь то в задней части машины возле заднего моста стук как будто креставина накрылась задние тормоза не держат или давить педальку надо сильнее и еще когда подьезжаю к перекрестку нажимаю педаль тормоза до полной останвки машину начинает трясти как будто троение идет отпускаю тормоз и давлю сразу опять трооение прекращается машина работает как и положено без троения http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/20148-тарохтение-и-вибрация-при-торможении/page__fromsearch__1 Цитата
Андрей Владимирович Опубликовано 17 мая, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 17 мая, 2012 нашел проблему по гулу в машине приехал на подьемник поднял разогнал до 50 и начали все бегать во круг машины и искать где что шумит щупали раздатку коробку все ок кардан крутит не кривит а вот с заднего моста шум такой как будто в мясорубке мясо ктот крутит и шум от туда был говорят ну почему то при разгоне 60 70 км по машине пошла такая сильная вибрация что я думал машина упадет с подьемника ток не пойму почему? ну хоть точно убедился что это задний мост теперь буду искать редуктор и разбирать мост Цитата
melez Опубликовано 23 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2012 @Андрей Владимирович, возможно, что и не понадобится всё так сложно мудрить. Скорее всего редуктор "перетянут", надо отрегулировать. Найди нормальных мастеров, которые перебирали редуктора, они сделают. Цитата
Андрей Владимирович Опубликовано 23 мая, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 23 мая, 2012 нашел редуктор поменял сам его на старом когда сливную пробку открутил на этой пробке на конце типа магнита стоит и весь этот магнит был в мелкой стружке на самом редукторе было видно что сьело метал на ведущей шестерни и на планетарке и был небольной люфт на планетарке решил не морочаться и поменять щас гула уже нету и вроде все норм @Андрей Владимирович, возможно, что и не понадобится всё так сложно мудрить. Скорее всего редуктор "перетянут", надо отрегулировать. Найди нормальных мастеров, которые перебирали редуктора, они сделают. нету у нас норм мастеров а если и есть то к ним на коленях надо подходить и с очень большими деньгами так что надежды нету на них Цитата
efrem27 Опубликовано 24 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2012 и еще когда подьезжаю к перекрестку нажимаю педаль тормоза до полной останвки машину начинает трясти как будто троение идет отпускаю тормоз и давлю сразу опять трооение прекращается машина работает как и положено без троения . не понимаю в чем проблема кто может сказать чем это грозит за ранее спс и это тоже прошло??? Цитата
Андрей Владимирович Опубликовано 24 мая, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 24 мая, 2012 да прошло но у меня был сломан болт втулка который держит сам супорт его заменил вроде щас такого не наблюдаю Цитата
efrem27 Опубликовано 24 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2012 @Андрей Владимирович, Можно поподробней, что за болт??? Цитата
Evgo Опубликовано 24 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2012 Суппорт держат 2 болта, причем резьбовое крепление к жеской основе, а само тело суппорта как бы просто болтается на втулках Цитата
Андрей Владимирович Опубликовано 25 мая, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 25 мая, 2012 @Андрей Владимирович, Можно поподробней, что за болт??? суппорт держит 4 болта 2 из них вроде на 17 они короткие а еще 2 длинные они держат сам шток цилиндр один верхний один нижний вот нижний у меня и был отломан рассказал как смог извеняйте если что Цитата
N181 Опубликовано 25 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2012 http://www.megazip.ru/ru/auto/mitsubishi/view/263/1911/19376/264319 http://www.megazip.ru/ru/auto/mitsubishi/view/263/1911/19376/264314 Цитата
Sayruss Опубликовано 9 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2012 Доброе время суток! скажите пожалуйста,подходят ли эти болты с какой нибудь др. машины? на Делику. Благодарю... Цитата
polkan Опубликовано 15 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2012 japancats.ru выдает по заднему НИЖНЕМУ болту Деталь применяется на автомобилях MITSUBISHI следующих моделей : 3000GT CHARIOT GRANDIS COLT/LANCER DEBONAIR DELICA SPACE GEAR/CARGO DIAMANTE DIAMANTE WAGON MMAL ECLIPSE ECLIPSE SPYDER GALANT GALANT,GALANT HATCHBACK GALANT/ASPIRE GALANT/ETERNA/EMERAUDE GTO L400 LANCER LANCER STATION WAGON LANCER,LANCER CEDIA LANCER/LANCER CLASSIC LANCER/MIRAGE LEGNUM MIRAGE MONTERO PAJERO PAJERO/MONTERO PAJERO/MONTERO LONG PAJERO/MONTERO SHORT SIGMA SPACE GEAR/L400 VAN SPACE WAGON по заднему ВЕРХНЕМУ болту следующее Деталь применяется на автомобилях MITSUBISHI следующих моделей : 3000GT CHARIOT GRANDIS COLT/LANCER DEBONAIR DELICA SPACE GEAR/CARGO DIAMANTE DIAMANTE WAGON MMAL ECLIPSE ECLIPSE SPYDER GALANT GALANT,GALANT HATCHBACK GALANT/ASPIRE GALANT/ETERNA/EMERAUDE GTO L400 LANCER LANCER STATION WAGON LANCER,LANCER CEDIA LANCER/LANCER CLASSIC LANCER/MIRAGE LEGNUM MIRAGE MONTERO PAJERO PAJERO/MONTERO PAJERO/MONTERO LONG PAJERO/MONTERO SHORT SIGMA SPACE GEAR/L400 VAN SPACE WAGON Цитата
