anton.pr Опубликовано 10 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2012 У меня делика 1988 года бензиновая модель стар вагон передний привод неработает с момента ее покупки. Хотелось узнать устройство переднего привода и возможные неисправности. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
melez Опубликовано 10 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2012 @anton.pr, именно не работает, или индикация так горит? Вообще, была тема про это. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ktylhy Опубликовано 10 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2012 Хабы ручные? Включи раздатку на 4 вд и на яме проверяй - шевели карданы/приводы. Вычислить несложно, если подумать о реализованной кинематике и передаче моментов. Варианты: неотрегулировано переключение раздатки / сама раздатка/ пер. мост/ левый или правый шрус/хабы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LeshaF Опубликовано 10 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2012 anton.pr, а можно побольше подробностей. Зная больше - будет легче помочь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton.pr Опубликовано 12 мая, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2012 anton.pr, а можно побольше подробностей. Зная больше - будет легче помочь. Когда включаешь 4 H ничего не меняется когда включаешь 4 L появляется какойто гул когда едешь приходиться больше газу давить но передний привод неработает всеравно. Немогу понять что там сломано всетаки. @anton.pr, именно не работает, или индикация так горит? Вообще, была тема про это. Это тема про новые делики а у меня старая 1988 года там все по другому. Лампочка у меня не горит Придется разбирать весь механизм чтобы разобраться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
melez Опубликовано 12 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2012 @anton.pr, по симптомам, скорее всего придётся разбирать..(( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LeshaF Опубликовано 12 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2012 Для начала - на подъемник. Посмотреть присутствие включения раздатки через тяги. Если есть сомнения - отсоединить тяги, и вручную включиь 4Н. Убедится, что начал вращася передний кардан. Следующий этап - проверка вращения передних приводов. Они должны вращатся, при вращении переднего кардана, можно крутить его вручную. Если привод не вращается (один, второй надо заблокировать) - редуктор. Если привод вращается, а колесо нет - хаб. Потом блокируем первый проверенный привод, и проделываем вышеописанную процедуру со вторым. Привода я блокирую защелкеув слесарный зажим на полуоси. При вращении - куда-либо упрется. Если при вручную, прямо на раздатке включенном полном приводе все работает, спускаемся на землю и едем, проверяя под нагрузкой. Если нет - то копаем. Из распостраненного - раздатка, либо один или оба хабы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton.pr Опубликовано 18 мая, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2012 Хабы ручные? Включи раздатку на 4 вд и на яме проверяй - шевели карданы/приводы. Вычислить несложно, если подумать о реализованной кинематике и передаче моментов. Варианты: неотрегулировано переключение раздатки / сама раздатка/ пер. мост/ левый или правый шрус/хабы. Хабы автоматические .Сегодня разобрал снял их один с одного хаба выпали пружинка шайба стопарное кольцо и еще кое что. При включении 2 вд.крутится задний и передний кардан так и должно быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ktylhy Опубликовано 18 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2012 При включении 2 вд.крутится задний и передний кардан так и должно быть? при 4 вд - да, при 2 вд - нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton.pr Опубликовано 21 мая, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2012 автоматические хабы накрылись кто знает как сделана проводка при включении 4 вд у меня на панели лампочка не загорается? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LeshaF Опубликовано 21 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2012 Проверяй датчик на раздатке. Проводка простая, как апельсин. Лампочка-провода-датчик. Все лампочно-датчиковые загадки описаны в разделе L300, тема "датчики на раздатке". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton.pr Опубликовано 22 мая, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2012 Проверяй датчик на раздатке. Проводка простая, как апельсин. Лампочка-провода-датчик. Все лампочно-датчиковые загадки описаны в разделе L300, тема "датчики на раздатке". Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARMYMEN Опубликовано 25 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2012 может ктонить схему движения рычага раздатки нарисовать, ато чет не въеду Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ktylhy Опубликовано 25 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2012 (изменено) . - - 4L . - - 4H . 2H - - Изменено 25 июня, 2012 пользователем Ktylhy Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARMYMEN Опубликовано 29 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2012 . - - 4L . - - 4H . 2H - - спасибо а то у меня на рычагах цветочки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LeshaF Опубликовано 29 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2012 Цветочки - мелочи. Вон, у Коли-Badneko на пороге сдвижной двери подсолнух пророс! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дедушка Опубликовано 30 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2012 Может, в хабе язычок на толстой шайбе срезан? Если есть возможность, поставить заглушки, хотя бы для проверки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
