Помогите, бежит тосол, не могу понять от куда. Или подскажите где искать если раньше это уже обсуждалось. Делика PD6W движка 6G72 впереди движка сухая, с заде все в тосоле (если смотреть с низу) немного тосола между цилиндрами в ложбинке. Шланги на печку сухие в т.ч. и на заднюю печку.
  • 7 месяцев спустя...
Похожая проблема: PD6W, 6G72: тосол льётся на коробку откуда-то сверху с задней части двигателя (дальше просто физически залезть посмотреть не смог), Из капота ничего не видно. Правда, есть ещё симптом: вода покапывает из глушителя, но, хочется верить, что это только из-за влажности воздуха (слышал, такое тоже возможно). Может, есть какое-нибудь технологичаское отверстие из кабины, чтоб движку сзади глянуть?
а как узнал что тосол с глушителя просто если ты о синеве под выхлопной это не тосол это окись меди так что не бери в голову !
трубки от двигателя на заднюю печку идут, они в одном месте соединяются шлангами, вот оттуда может и течь.
с глушака конденсат капает
смотреть снизу
Изменено пользователем Alf
@KoToBcKui, после чего началось?
По правой головке назад идет трубка металлическая, Г-образная - она садится на резиновые колечки - возможно течет с неё.
У меня такое было после снятия крышки клапанной. Колечки надо ставить новые!
