KARLSON Опубликовано 14 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2007 Вчера после долгого катания на машине, заскочил к родителю. Когда вышел и подошел к машине, заметил мокрое пятно под ней. Небольшое. Когда заглянул под днище, то при мне еще пару раз капнуло. Капает примерно посредине чуть дальше оси передних колес. Дотронулся до пятна, потер, понюхал...не бензин и не масло. Сел в машину, доехал до стоянки и сразу же загнал машину на яму. Забрался под не и как назло капать перестало. Нигде на агрегатах не нашел потеков. Устром, перед тем как завести машину проверил уровень охлаждающей жидкости - все в норме. Сегодня много ездил и в течении для наблюдал. Не было пятен. Только перед последней поездкой, уже домой, опять заметил пятно (хотя может быть оно там было до того как я припарковался) Что это может быть??? У меня два варианта - или это все-таки охлаждающая капает (я чесно говоря не знаю как она должна пахнуть, а сравнить запах с жидкостью в расширительном бачке утром не додумался) Или может это из кондиционера? Подскажите, пожалуйста! Цитата
Лёха® Опубликовано 14 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2007 Доброе время суток Не заморачивайся! Если все жидкости наместе (тосол,маслов двигле,в гидроусилителе) то всё в норме. Капать может и конденсат с кондея и остатки лужи в которую ты заехал. Если капли не мослянистые то ничего страшного С уважением Алексей Цитата
KARLSON Опубликовано 14 апреля, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2007 Доброе время сутокНе заморачивайся! Если все жидкости наместе (тосол,маслов двигле,в гидроусилителе) то всё в норме. Капать может и конденсат с кондея и остатки лужи в которую ты заехал. Если капли не мослянистые то ничего страшного С уважением Алексей Кстати может это на самом деле конденсат? Я активно пользуюсь кондиционером эти дни. Жарко у нас уже! Цитата
Roxer Опубликовано 14 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2007 Да конденсат это с кондея, скорее всего. Человек же написал, что активно им пользуется. И место капели как раз подходящее. KARLSON, Если не уверен что это не антифриз, то проще всего не нюхать (я например не смогу описать его запах, хотя знаю прекрасно), а надо просто попробовать его на язык, на вкус. Антифриз сладковатый. Цитата
Evgen41 Опубликовано 14 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2007 Да конденсат это с кондея, скорее всего. Человек же написал, что активно им пользуется. И место капели как раз подходящее.KARLSON, Если не уверен что это не антифриз, то проще всего не нюхать (я например не смогу описать его запах, хотя знаю прекрасно), а надо просто попробовать его на язык, на вкус. Антифриз сладковатый. Я полностью согласен с мнением Roxerom это может капать только конденсат с кондея, поезди день без него и ты увидишь,что у тебя под машиной все сухо и комфортно. Цитата
joja Опубликовано 12 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2007 ну вот потрепаться тему нашел 8))) ладна - о деле - скатался на Или и сразу удивил запах соляры (как остановились уже) внимания сразу не обратил, но к моменту отъезда заглянул под машину (ну привычка проверять) и обнаружил лужицу соляры, да еще капало при заведенном движке сразу за передним мостом, притом сверху все было сухо, а снизу самая мокрая была крестовина кардана. Прикинул сколько могло слиться пока стоял (3 дня) (грелся да и так заводил чтоб подзарядить) - и понял - домой не приеду а вот фиг там - сижу дома - пишу всяку фигню, расходу добавило от силы литра два-три на всю дорогу есть мнение разориться на ремкомплект ТНВД - думаю поможет - поскльку капает очень даже видимо, одна капля за две-три секунды ПС. а конденсат капал только сразу спереди и посередине с правой стороны Цитата
Serj-_- Опубликовано 15 августа, 2007 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2007 ну вот потрепаться тему нашел 8)))ладна - о деле - скатался на Или и сразу удивил запах соляры (как остановились уже) внимания сразу не обратил, но к моменту отъезда заглянул под машину (ну привычка проверять) и обнаружил лужицу соляры, да еще капало при заведенном движке сразу за передним мостом, притом сверху все было сухо, а снизу самая мокрая была крестовина кардана. Прикинул сколько могло слиться пока стоял (3 дня) (грелся да и так заводил чтоб подзарядить) - и понял - домой не приеду а вот фиг там - сижу дома - пишу всяку фигню, расходу добавило от силы литра два-три на всю дорогу есть мнение разориться на ремкомплект ТНВД - думаю поможет - поскльку капает очень даже видимо, одна капля за две-три секунды ПС. а конденсат капал только сразу спереди и посередине с правой стороны У моей тоже такое было Сначало побежала прокладка крышки ТНВД Купил подходящее резиновое кольцо через два года побежала прокладка заглушки опережения впрыска которая ближе к блоку тож купил колечко и поставил Менял все не снимая ТНВД но перед разборкой мыл все основательно кешером на химчистке чтьбы было все чисто Цитата
