Зависание стрелки спидометра
В общем, панель всё равно буду разбирать -- переделывать подсветку, заодно и со спидометром поковыряюсь.
Насколько я понимаю, спидометр -- просто вольтметр?
Для уверенности, что проблема внутри панели, можно подключить к нему параллельно вольтметр и покататься.
Здесь спидометр просто не вольтметр!
Сигнал с датчика идет на блок управления АКПП.
Я проверял датчик следующим образом, предварительно его сняв, подключил U=12v (на разъёме есть маркировка +,-,Р), а Р и "-" ко входу осциллографа. При вращении шестерни на экране осциллографа будет сигнал похожий на пилообразный. При чем сигнал будет при вращении в ту или иную сторону. При неисправности датчика никакого сигнала не будет.
Попытался сфотографировать картинку с экрана осциллографа, но что-то не получилась.
Изменено пользователем ИГОРЬ 61
@ИГОРЬ 61, да, я уже разобрался. Спидометр в приборке -- частотомер, а с датчика идут импульсы.
Возможно, мы с Вами кому-то подсказали, чтобы не "ломал" голову.
  • 5 месяцев спустя...
Где-то месяц назад проблема вылезла снова. Пока не нагреется -- стрелка висит на 70.
Как дойдут руки, пролью все контакты очистителем.
Вчера чистил все контакты приборки, отвернул блок топливомера и указателя температуры пока отворачивал в самих показометрах отломились пару ножек куда саморезы заворачиваются (пластик хрупкий, приклеил на поксипол), еще и уронил эту хреновину, теперь температуру показывает неправильно, еле отклоняется от "С", куда теперь копать?
Спидометр пока нормально показывает.
  • 2 года спустя...
Хлопцы,а одометр работает? у меня вообще все встало и скорость не кажет и километраж не бежит хотя пробег показывает,как будто просто зажигание включено
  • 9 месяцев спустя...
У меня стрелка спидометра стала жить своей жизнью. То начинает прыгать, то вообще умирает, то на стоячем авто на холостых оборотах прыгает. Болячку нашел. Обрыв желто-красного провода около разъёма датчика скорости. Пойду лечить!
поможет вам пропайка панели, точнее элементов на плате ! снимаете панель приборов и несете туда где их сматывают, там и отремонтируют проблема известная. (пропояют что нужно) особенно mitsubishi pajero страдают температура и уровень топлива.
можно в радиомастерскую. сложного не чего нет, цена работы от 500-1000. (во всяком случае у меня,но думаю что цены везде примерно одни).
можно попробовать самому если навык есть и глаз набит. но сразу узнайте если в вашем городе не разборке панель :27: . потому что иной раз дешевле другую купить чем после рукожопых восстанавливать! не кого не хочу обидеть но каждый должен заниматься своим делом. я например не умею оперировать но при этом и не пытаюсь. :-)
и не нужно не какие контакты тереть ацетоном, наждачкой, даже лудить- идиоты находятся.не поможет. а на то что протер и заработало это бред потрясли панель она и заработала на неделю.
  • 1 год спустя...
