Подскажите где находиться датчик температуры бывает включается нормально работает бывает временами и не работает. Что может быть? Может контакты на датчике.
Что именно не работает? Не срабатывают свечи накала или прибор врёт? Датчики расположены около верхнего патрубка на двигателе.
Нет датчик который измеряет температуру за бортом а экранчик находиться на центральной консоли дак вот цифра градуса не всегда показывает что может быть?
