Андрей Владимирович Опубликовано 13 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2012 привет всем! вчера заехал к одному мастеру который делает ремонт дизелей смотрю на пыже 4м40 меняет цепь снял клапанную крышку и вытаскивает старую цепь и засовывает новую засунул ставит звездочку и цепь оказывается на 2 звена меньше вытащил обратно посчитал количество звеньев оказалось 92 звена в итоге решил снять со старой цепи 2 звена и поставить на новую. есть ли смысл такой замены цепи? если натяжитель стоит на максимуме при такой замене не поломает его при большой нагрузке через 2 месяца ? Цитата
ruslan Опубликовано 13 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2012 Я видел что наращивают цепь замками, и ничо бегает(замки новые) А вот что касаеться старой цепи, то вот те самые 2 звена подъеженны, и они и будут причиной порванной цепи, а насчёт тыс. км пробега Х.З. может пробежать и 500тыщ, а может умереть через 1тыщ. Цитата
Evgeny Baikal Опубликовано 20 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2012 Такая замена не реальна т,к не известно что в нутри т,е состояние успакаителей и еще разборка и сборка цепи не факт что она долго прослужит , заводская сборка или кулибины вставят на сочленение гвоздь и расклепают , как думаешь сколько проходит , тем более добавлять еще звенья это полный обсурд , такая замена цепи после обрыва грозит большими проблемами с двигом . Нужно снимать лобовину ну и так далее . СУВЖ Евгений . Цитата
Evgeny Baikal Опубликовано 20 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2012 у таксиста -83 почитай там все расписано Цитата
Андрей Владимирович Опубликовано 21 мая, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 21 мая, 2012 чет не врубился про какого таксиста 83 и где его искать ? Цитата
HeavyMetal Опубликовано 18 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2012 http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/10054-%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB/page__st__1040__p__303348#entry303348 Цитата
M@kc Опубликовано 18 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2012 Такая замена цепи с наращиванием конечно ни к чему хорошему не приведет это однозначно. Я так думаю если есть условия для замены, конечно лучше сделать самому и тогда будешь на 100% уверен что всё будет хорошо. Я как прочитал про добавление звеньев, точно буду делать сам))) 1 Цитата
nomad-0805 Опубликовано 18 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2012 я ни чего ни наращивал а просто расклепал и затянул сняв натяжитель и зацепив за старую!!!бегала и не шуршала! поко контракт ни поставил а при разбр=оре увидел всё в идеале!!! Цитата
Evgo Опубликовано 18 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2012 А замена башмаков? Они же становятся твердыми как текстолит. А новые как жесткая резина Цитата
nomad-0805 Опубликовано 18 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2012 там главное скольжение и башмаки норально выглядели! износ миним!!! Цитата
M@kc Опубликовано 18 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2012 nomad-0805 ну это хорошо что всё в норме было у тебя, а бывает что уже всё надо менять, а такая замена это повезет не повезет. Я так думаю. Цитата
PAPAY MOTORS Опубликовано 18 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2012 @nomad-0805, когда тормозные диски меняеш колодки старые оставляеш ? цепь и звезды должны менятся вместе , растянутая цепь разбила впадины на звездах после чего звезды ушатают новую цепь (кто ездил на моциках отечественного производства тот знает о недолговечности частичной замены). Цитата
Evgo Опубликовано 18 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2012 там главное скольжение и башмаки норально выглядели! износ миним!!! Износ можно определить только визуально, сняв лобовину. Через клапанную крышку ничего не видно Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 19 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2012 @Evgo, откуда нам знать то? Может он этот, как его, экстрасекс, во! Диагноз по фото, не открывая капота, замена критически важных узлов без вскрытия ДВС. Зачем же отговаривать? Сейчас он поменял только цепь, а тыщенок через 10 поменяет еще и двигатель. @PAPAY MOTORS, тссс!!! Чего ты все нычки то сразу сдаешь? Насколько я понял, уважаемый @nomad-0805, лучше всех знает, какой надо ставить фильтр воздуха, какой порядок замены цепи, а остальные так, в песочнице сидят. Время покажет Цитата
nomad-0805 Опубликовано 19 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2012 ну ну !!! поёрничайте!!! а дрыгалоу меня вааще в усмерть было убитое!!!! и до + 10 градусов без кипятка не заводилось! просто потом я его докулака дружбы выкатал и при разборе все потраха и разглядывал!!! СИДЯ В ПЕСОЧНИЦЕ!!! А вот фильтру я то ни кому и не навязываю!!! хозяин -барин! повторюсь!-здесь пишу тока свой опыт! Цитата
nomad-0805 Опубликовано 19 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2012 у меня цепь резко зашелестела!!! а с этим нельзя тянунуть! при щелесте она и начинает *грызть* и натяжительный башмак и успокоитель!! Цитата
nomad-0805 Опубликовано 19 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2012 @nomad-0805, когда тормозные диски меняеш колодки старые оставляеш ? цепь и звезды должны менятся вместе , растянутая цепь разбила впадины на звездах после чего звезды ушатают новую цепь (кто ездил на моциках отечественного производства тот знает о недолговечности частичной замены). давай ровнять Делку с Тазиком!!! и чтобы оригинал звёзды ушатать в дрызг надо пару лимов км проскочить! а потом доблестно прикокорячить Кытай под ОРИГИНАЛ!!! Цитата
PAPAY MOTORS Опубликовано 19 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2012 @nomad-0805, ОК , (кто ездил на моциках зарубежного производства с цепным приводом тот знает о недолговечности частичной замены) Цитата
M@kc Опубликовано 19 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2012 Пора бы теме в "треп" наверно)) Цитата
nomad-0805 Опубликовано 19 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2012 (изменено) @nomad-0805, ОК , (кто ездил на моциках зарубежного производства с цепным приводом тот знает о недолговечности частичной замены) была ЯВА-10!!! знатная! 3 годочка! ненадо рвать как тряпочку и будет всё ходить долго и счастливо! Вы не то и ни с тем ровняете!!! Удачи всем в замене цепи!!! и скажу на последок! у человека Тазиковская цепь 300 тонну докатывает!!! и не жалуеться!!! есть случаи установки от Мерена! Диагноз-ХОДЯТ!!!! Изменено 19 июня, 2012 пользователем nomad-0805 Цитата
PAPAY MOTORS Опубликовано 19 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2012 Мы все высказали свою субьективную точку зрения . Цитата
