Сзади ролик стоит простоянно или ставится на время вытягивания назад?
В каждой точке трения будут потери. Все что я пишу далее справедливо для альпинизма, но наверняка тут цифры тоже буду близкими.
Потери на карабине (пруток 12 мм, веревка делает разворот) - 50%
Потери на ролике (тоже разворот вревки) - 30%
Потери на перегиб веревки под прямым углом через любое препятствие - 25%.
Могут получиться очень серьезные потери на тягу вперед.
  • Ответов 50
Теория теорией, а на практике в перёд даже 6500 Тмакс тянет на ура!!!
На зад - всё правильно вытягиваем петлю и через блок, можно и через шакл.
Морда должна быть усилена - чтобы не свернуло в бараний рог.
Ладно лебедка)))
Пары 5.285 - Вот кто порадовали и на шоссе и в грязи!!
@бусовод, судя по фото лебедка стоит как то под углом. Я так понял что это связанно с тем что она работает и в перед и назад чтоб трос проще пропускать было?
И еще вопрос как контролировать правильность намотки троса на барабан? при таком расположении его не поправишь
Изменено пользователем Девяткин
Ладно лебедка)))
1.Морда усилена - т.е. лонжероны подварены и усилены доп железом?
2. от чего пары ставил?
Усилие на крюке, когда тянешь назад через блок будет в 2 раза меньше, чем если бы тянули без блока. Немного усилить и ничего бамперу не будет.
Вот как контролировать намотку мне тоже не понятно, хотя при такой установке проблем с намоткой должно быть меньше.
откопал же где то .)))
Я и не копал))) Случайно узнал, что такие есть позвонил на разборку и сходу купил - воткнул в него жесткую рд05 и алес.
Да снял стаб передний - гораздо лучше и на бездоре и на грейдере!!
  • 2 месяца спустя...
Можно по подробней про рд05 ???? как я понял на кирпичь есть жосткие блокировки???
как проходят испытания такой установки? если имеется видео прошу ссылку или больше информации
Усилие на крюке неизменно(за минусом потерь на трение в блоке),а вот усилие на блоке,то есть тяга назад,будет в два раза больше(принцип полиспаса).
А идея супер!!!
Немного лайта http://vk.com/video66800756_163534787
а работы назад видео нету? можно просто видео из гаража или пробная работы лебедки вперед.. назад..
как раз сейчас варю бампер по картинкам самоделкина (спасибо ему ), задумался не поставить ли назад лебедку, выложите фотки пожалуйста: как проходит трос при тяге назад( где то тереться должен), как огибает двигатель, и как выходит спереди? буду очень признателен.
сюда или на dimasu@inbox.ru
красивые у вас болота!
сзади так понимаю двойной трос протягивается через одно маленькое ухо - не перетрет?
и как все таки обходит двигатель?
