проблема такая,обрезала распредвал,посадочные места расплавило. как мне подсказали не вхатало масла т.е. (голодовала) смазка вала происходит через турбину. так ли это? и можно ли голову поставить с паджерика движок один и тотже?
Смазка происходит из главной масляной магистрали, но если причина поломки именно масляное голодание то проблему ищи глубже: большие зазоры в постелях распредвала,
во вкладышах коренных подшипников, во вкладышах шатунов, в подшипниках балансировочных валов, неисправность масляного насоса, забитые масляные каналы.
Короче причина гдето здесь.
Голова подойдёт, но смотри поршневую под выступающие клапана она иль нет.
поршневую перед новым годом менял,поршня под выступающие клапана.
ну а турбина не причем!? люфт не большой есть, ну и масло не много бросает.
Чтоб из за турбины появилось такое масляное голодание что подпклинило и обломило распред(если я конечно правильно тебя понял), то по идее от турбы вообще ни чего не должно было остаться.
А как выглядят остальные постели распред вала? Промерял ли сам распред( в книге даны допустимые зазоры)? Если зазоры, размеры за предельными пораметрами, то вот и возможная причина.
Какова история эксплуатации дрыгателя, не было ли потерь масла, качество применяемого масла- всё нужно сопоставить, осмотреть все доступные узлы и сделать все возможные замеры чтоб не тыкать пальцем в небо,
а потом выносить вердикт.
По голове: подойдёт но только с выступающими клапанами, с утопленными ставил получилось фуфло, заявляю ответственно так как испытал на своём опыте.
Изменено пользователем прапор
В первую очередь посмотри ось карамысел(на продувание-забивание) распредвал тож просмотри, а сдругой стороны, зачем оно теперь тебе нужно? ставь новую бошку, проверь давление(желательно как здесь, http://photofile.ru/...643125ed2/view/) и будет счастье, но если давление на горячую меньше 1 кг. то.... капиталька!
мож есть желание приобрести капиталиный дрыгатель? http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/20136-4%d0%b456-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%bc/page__view__findpost__p__307316
Изменено пользователем ruslan
у меня была та же песня, заклинило распредвал так что аж выломало шкив коленвала от оси.
до этого делал капеталку менял колечки и все вкладышы, давление было в норме.
Но заливал масло лукоил покупал у знакомого на разрезе с бочки.
Сначала появился задир в первой постели распред вала попытался самой мелкой шкуркой притереть не получилось,
задир рас по часам точнее по минутам после притирки разными способами не помагло проработал часа 1.5 не более.
Заказал новую движку т.к. ТНВД было хреновое, турбина желала лучшего да и башка в сборе контрактная 20т. было просто выгоднее.
Старую не разбирал но предварительный диагноз как раз из за масла либо при капеталке попала соринка но это мало вероятно, точнее очень мало.
Турбина воооообще не причем !!!! НА неё не гриши.
спасибо за советы!
вал развалился ,получается в первой постели ближе к шкиву
http://content.foto....delica/i-18.jpg
вообще уже и не знаю за что хвататься,как приобрел делику пол года назад вплачевном состоянеи ,так и толком до ума довести не могу.
после покупку почти сразу замена гильз и поршней,помпы.да и так по мелочи ,все жидкостей(вот куча всяких мелочей,бывший хозяин а точнее хозяйка,просто каталась и убивала машину) :28:
