Какое лить маслсо в двигатель, коробку ?
Хочу масло заменить в коробке незнаю какое купить подскажите?
из моей книжки по L300:
трансмиссионное масло для МКПП 75-90W класса GL4.
Тут класс GL5 не рулит - присадок нужных там нет для синхронизаторов. Сейчас много вариантов трансмиссионных масел GL4/GL5 - тоже пойдет.
я пользую ZIC 80-90W класс GL4
Изменено пользователем stranger
Млин... у меня дорогое синтетическое GL-5 в мостах / раздатке, минералка в коробке.
Продолжаю лить как старый хозяин лил....
Чем грозит?
скокот литров лить в коробку?
Пардон, а откуда в кубиковской мкпп фрикционы?
В коробках КМ-131 и КМ-135 по 1,8 и 1,9 литра масла соответственно (сухая коробка).
Уровень заливки или добавки масла - по заливное отверстие на боковой часи кпп.
Масло (по руководству автомобилем серии L0-) HYP 80W90, тоесть гипоидное.
В переодичности замены указано - доливка при необходимости.
Гипоидное масло заливается на весь срок работы агрегата, что типично для кпп этих годов.
Изменено пользователем LeshaF
Так и GL-3 -4 -5 - все для гипоидных передач, просто суть в том, что находил информацию, что не стоит лить GL5 в коробки под GL-4.
ибо разные присадки для разных режимов работы...
Поискал, например:
Тип масла для иномарок легко уточнить по каталогу или в руководстве по эксплуатации.
Вопреки расхожему мнению о том, что масла класса GL-5 выше качеством, чем масла класса GL-4, это не так.
Данные классы просто разные — нельзя сказать, что один из них хуже или лучше. Например, использование масла класса API GL-5 в КПП ВАЗ 2109 может оказаться губительным для синхронизаторов, в то время как масло класса API GL-4 рекомевдовано ВАЗом для применения в таких КПП.
В коробке у меня залита синтетика??? Amalie Hypoid Gear Multi-Purpose GL-5 80W90 http://amalie.ru/?object_id=329
В мостах и раздатке она же, но 75w90.
С предыдущей коробки сливал 75-90, т.к. гудела, на 80-90 стало получше. Коробка потом померла из-за смерти подшипника первичного вала.
Вот теперь думаю что же там должно было быть залито, и чем грозит.
Изменено пользователем Ktylhy
Присадки в 5 группе , часто плохо относятся к бронзовым деталям - которыми являются синхронизаторами в МКПП - поэтому и назначают 4 группу. Вот и появилась группа 4/5 - то есть там пакет присадок сбалансирован под использования в механизмах с неприменим различного цветмета.
С уважением, Павел
@LeshaF, я оговорился про фрикционы. Правильно - синхронизаторы.
И вообще, друзья. "Маслянная" тема не раз поднималась на форуме. Есть она и в L300 и "все что под капотом". На все вопросы уже есть готовые ответы, мкпп на кирпичах, булках, кубиках по сути иденетичные. Давайте не будем повторятся и засорять форум.
Поиск - рулит.
С уважением ко всем, Алексей.
Согласно Руководства по LO35 для МКПП .Раздатка. Задний мост.-тип GL-4 75W / 85W. МКПП-2л. Раздатка-2.2л Задний мост-1.8л Передок-1.1л. Контроль -до уровня заливного отверстия.
  • 1 год спустя...
Парни, в раздатку GL-4? Верно?
Планирую заменить масла, в связи с предстоящим ремонтом раздатки.
Беру :Масло трансмиссионное синтетическое BP "Energear SGX 75W-90", GL4+, по цене 47ор/литр .
Посчитал - брать 5литров???? (2 мкпп, 2.2 раздатка).
Масло редукторное синтетическое Castrol "Syntrax Longlife 75W-90", GL5, цена 650р/литр
Мосты 3 литра, 1.8 + 1.1 ..
Все правильно запланировал? )
