anton.pr Опубликовано 15 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2012 Хочу масло заменить в коробке незнаю какое купить подскажите? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stranger Опубликовано 15 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2012 (изменено) из моей книжки по L300: трансмиссионное масло для МКПП 75-90W класса GL4. Тут класс GL5 не рулит - присадок нужных там нет для синхронизаторов. Сейчас много вариантов трансмиссионных масел GL4/GL5 - тоже пойдет. я пользую ZIC 80-90W класс GL4 Изменено 16 мая, 2012 пользователем stranger Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ktylhy Опубликовано 15 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2012 Млин... у меня дорогое синтетическое GL-5 в мостах / раздатке, минералка в коробке. Продолжаю лить как старый хозяин лил.... Чем грозит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N181 Опубликовано 15 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2012 где то тут рядом тема болталась про это, поищите Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton.pr Опубликовано 15 мая, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2012 Хочу масло заменить в коробке незнаю какое купить подскажите? скокот литров лить в коробку? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LeshaF Опубликовано 15 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2012 (изменено) Пардон, а откуда в кубиковской мкпп фрикционы? В коробках КМ-131 и КМ-135 по 1,8 и 1,9 литра масла соответственно (сухая коробка). Уровень заливки или добавки масла - по заливное отверстие на боковой часи кпп. Масло (по руководству автомобилем серии L0-) HYP 80W90, тоесть гипоидное. В переодичности замены указано - доливка при необходимости. Гипоидное масло заливается на весь срок работы агрегата, что типично для кпп этих годов. Изменено 15 мая, 2012 пользователем LeshaF Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ktylhy Опубликовано 16 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 (изменено) Масло (по руководству автомобилем серии L0-) HYP 80W90, тоесть гипоидное. В переодичности замены указано - доливка при необходимости. Гипоидное масло заливается на весь срок работы агрегата, что типично для кпп этих годов. Так и GL-3 -4 -5 - все для гипоидных передач, просто суть в том, что находил информацию, что не стоит лить GL5 в коробки под GL-4. ибо разные присадки для разных режимов работы... Поискал, например: Тип масла для иномарок легко уточнить по каталогу или в руководстве по эксплуатации. Вопреки расхожему мнению о том, что масла класса GL-5 выше качеством, чем масла класса GL-4, это не так. Данные классы просто разные — нельзя сказать, что один из них хуже или лучше. Например, использование масла класса API GL-5 в КПП ВАЗ 2109 может оказаться губительным для синхронизаторов, в то время как масло класса API GL-4 рекомевдовано ВАЗом для применения в таких КПП. В коробке у меня залита синтетика??? Amalie Hypoid Gear Multi-Purpose GL-5 80W90 http://amalie.ru/?object_id=329 В мостах и раздатке она же, но 75w90. С предыдущей коробки сливал 75-90, т.к. гудела, на 80-90 стало получше. Коробка потом померла из-за смерти подшипника первичного вала. Вот теперь думаю что же там должно было быть залито, и чем грозит. Изменено 16 мая, 2012 пользователем Ktylhy Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paul-irkut Опубликовано 16 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 (изменено) Присадки в 5 группе , часто плохо относятся к бронзовым деталям - которыми являются синхронизаторами в МКПП - поэтому и назначают 4 группу. Вот и появилась группа 4/5 - то есть там пакет присадок сбалансирован под использования в механизмах с неприменим различного цветмета. С уважением, Павел Изменено 16 мая, 2012 пользователем paul-irkut Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stranger Опубликовано 16 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 @LeshaF, я оговорился про фрикционы. Правильно - синхронизаторы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LeshaF Опубликовано 16 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 И вообще, друзья. "Маслянная" тема не раз поднималась на форуме. Есть она и в L300 и "все что под капотом". На все вопросы уже есть готовые ответы, мкпп на кирпичах, булках, кубиках по сути иденетичные. Давайте не будем повторятся и засорять форум. Поиск - рулит. С уважением ко всем, Алексей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PILOT33 Опубликовано 27 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2012 Хочу масло заменить в коробке незнаю какое купить подскажите? Согласно Руководства по LO35 для МКПП .Раздатка. Задний мост.-тип GL-4 75W / 85W. МКПП-2л. Раздатка-2.2л Задний мост-1.8л Передок-1.1л. Контроль -до уровня заливного отверстия. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ktylhy Опубликовано 21 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2014 (изменено) Парни, в раздатку GL-4? Верно? Планирую заменить масла, в связи с предстоящим ремонтом раздатки. Беру :Масло трансмиссионное синтетическое BP "Energear SGX 75W-90", GL4+, по цене 47ор/литр . Посчитал - брать 5литров???? (2 мкпп, 2.2 раздатка). Масло редукторное синтетическое Castrol "Syntrax Longlife 75W-90", GL5, цена 650р/литр Мосты 3 литра, 1.8 + 1.1 .. Все правильно запланировал? ) Изменено 21 января, 2014 пользователем Ktylhy Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
