Тарохтение и вибрация при торможении
Может кто сталкивался??? Если останавливаюсь с ходу (торможу) и и ногу с тормаза не убираю, в районе двигателя стоит какой то странный рокот и идёт неслабая вибрация по кузовы, чуть приотпускаю педаль тормоза, что бы машиа пару сантиметров проехалаи дожимаю тормоз и тут же вибрация и шум пропадает, до следуещего торможения. Что это может быть такое??? раньше такого не было, появилось недавно.
Вот я тожа самое написал , а потом стёр .Непонятно потому что как проявляется вибрация НА ТОРМОЖЕНИИ или ПОСЛЕ ОСТАНОВКИ ?
Возможно нет развала, может сайлен блоки на рейки таво, люфты всякие. Ну а вообще смотри супорта и диски тормозные возможно повело,
говорят на всех mitsubishi проблема с дисками на предмет перегрева, но это в том случае если ты гоняещь как........
@efrem27, вот у меня такая же петрушка в прошлом году была, на зимнюю резину переобулся и прошло. Щас на летней редко, но бывает такое, по рулю вибрация
эта проблема у меня не когда машина ещё движется, а когда я уже полностью останавливаюсь.
но как я уже выше писал, если после полной остановки чуть приотпускаю педаль тормаза и даю машине пару сантиметров прокатиться и опять останавливаюсь, то тарахтение и вибрация сразу пропадают.
у человека там скорее несколько проблем, но он их в кучу собрал
@efrem27, ты когда-нибудь сухим пальцем по стеклу проводил?это когда проводишь пальцем по стеклу, раздаётся мерзкий скрип и палец то соскальзывает, то подпрыгивает-вибрирует?
у тебя передние колодки неравномерно(не всей плоскостью) прижимаются к диску
колесо(колёса) то тормозит, то нет с большой частотой
а когда отпускаешь тормоз и жмёшь поновой, то
1.скорость уже снижена("частота вибрации")
2.
когда остановишся отпусти и нажми снова тормоз (снимеж натяг в узлах)
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/456-вибрация-при-включение-4wd/
3.колодки более "правильней прижались"
у меня такое случалось(на кирпиче) при включённом 4WD до ревизии-обслуживания-ремонта суппортов
а булках он кажись "вертится" постоянно
Я же говорю, трясёт, когда уже полностью остановишся
попробуй:
1."останавливаюсь с ходу (торможу) и и ногу с тормаза не убираю"
2. поставь на ручник
3."чуть приотпускаю педаль тормоза"
4."дожимаю тормоз и тут же вибрация и шум пропадает"
Изменено пользователем N181
ставил на ручник, но ручник не может удержать машину и она чуть продвигается и соответственно вибрации и шума не наблюдается
Опоры АКПП ,двигателя ...... это предположение естественно . Либо связано с АКПП ,масло менялось давно ? Шкив коленвала ещё посмотри .
Изменено пользователем Astronax
@N181, ручник нормальный, ты у себя попробуй так сделать, он никак неподвижно машину не удержит
@Astronax, опоры АКПП новые, двигателя не могу подлезть посмотреть их и оценить, масло менялось меньше года назад. А шкив коленвала как посмотреть?
У меня было тарахтение и вибрация когда ослаб и провернулся приводной шкив коленвала . Ремни скинь с него и попробуй покачать пошатать . В моём случае всё закончилось заменой шпонки и самого шкива . По ручнику ,у меня ручник держит машину на первой передаче на холостых оборотах очень даже легко :).
А у меня после попытки развернуться зимой на ручнике, что то бздынькнуло и он теперь вообще для красоты стоит))) простите за офф))
Именно при остановке???
оброты по тахометру при "остановке с тарахтением" не падают?
ближний свет включён?
обороты не падают, свет выключен всегда
щас ищу помошника, что бы тот помог локализовать шум, так как один я не могу это сделать,когда тормоз отпускаю, шум сразу исчезает
а АБСка не может тупить так?
скорее всего какой-то датчик в коробке, отвечающий за связь работы с тормозами, наверно гидротрансформаторпродолжает гнать масло.
@эдд, вот мне тоже так кажется
только как это проверить?
