  • 3 месяца спустя...
Не нашел соответвующей, поэтому пишу суда. Камрады может кто сталкивался, перестал работать зумер при включеных фарах и вытащенном ключе зажигания. С чего начать копать??? По схемам в азбуке не че не понял(((((
@gruskov, если при этом не горят габариты , то виновник подрулевой переключатель. http://www.delicaclu...ок/page__st__20
Попробуй включить противотуманки , если они есть и вытащить ключи из замка , если зуммер сработает то ,точно подрулевой . Зуммер запитан от габариток . Если не сработает , то либо выключатель в замке, либо он сам накрылся (что маловероятно)
Изменено пользователем Steel Rat 77
Сам зумер как и концевики рабочие, пищит при заднем ходе, при открытой двери. только на свет перестал реагировать.
  • 1 год спустя...
у меня беда трохи другая при включении замка в 1 положение зумер срабатывает и пищит включаеш зажигание все нормально.при выключенном маторе сильно раздрожает музыку не послушаеш при работающем все прекрасно не знаю что делать сос.
  • 2 месяца спустя...
Два года прошло.Вылечил зуммер?Если да , то как?В чём была причина?У меня похожая проблема,зуммер то работает,то не работает.
