Екарный бабай Опубликовано 15 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2012 Товарищи, сигнал зумера при открывании дверей, или при включении задней скорости очень тихий. Что может быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WETAL Опубликовано 15 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2012 так это же классно, лучше скажи как ты его "заткнул"? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gruskov Опубликовано 21 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2012 Не нашел соответвующей, поэтому пишу суда. Камрады может кто сталкивался, перестал работать зумер при включеных фарах и вытащенном ключе зажигания. С чего начать копать??? По схемам в азбуке не че не понял((((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Steel Rat 77 Опубликовано 21 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2012 (изменено) @gruskov, если при этом не горят габариты , то виновник подрулевой переключатель. http://www.delicaclu...ок/page__st__20 Попробуй включить противотуманки , если они есть и вытащить ключи из замка , если зуммер сработает то ,точно подрулевой . Зуммер запитан от габариток . Если не сработает , то либо выключатель в замке, либо он сам накрылся (что маловероятно) Изменено 21 августа, 2012 пользователем Steel Rat 77 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 22 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2012 @gruskov, концевик то на двери рабочий? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gruskov Опубликовано 22 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2012 Сам зумер как и концевики рабочие, пищит при заднем ходе, при открытой двери. только на свет перестал реагировать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей-красулин Опубликовано 23 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 у меня беда трохи другая при включении замка в 1 положение зумер срабатывает и пищит включаеш зажигание все нормально.при выключенном маторе сильно раздрожает музыку не послушаеш при работающем все прекрасно не знаю что делать сос. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polkan Опубликовано 23 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 включи магнитолу напрямую к аккуму и без ключа слушай в свое удовольствие Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samorezov01 Опубликовано 15 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2014 Не нашел соответвующей, поэтому пишу суда. Камрады может кто сталкивался, перестал работать зумер при включеных фарах и вытащенном ключе зажигания. С чего начать копать??? По схемам в азбуке не че не понял((((( Два года прошло.Вылечил зуммер?Если да , то как?В чём была причина?У меня похожая проблема,зуммер то работает,то не работает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gruskov Опубликовано 15 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2014 нет, проблема ушла вместе с машиной (((((..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
