этот же комлпект можно собрать за 2-2.5 тысячи рублей.
Что то я сомневаюсь хотя у вас возможно цены меньше на комплектующие а у нас за щет отдаленности дороже гараздо я себе собрал купил компрессор "Агрессор" с ресивером на 8 литров за 5400 + дудка 1250 + шланг 600 руб итого 7250 и это еще бюджетно готовый комплект от 15000 руб
@Девяткин, дудка без копрессора 600р, рессивер от фреона у кондейщиков за пиво, клапан газовый 450р, шланги еще 500р + тройник. Хомуты на 100р. На сдачу можно купить отдельный компрессор для накачивания или качать своим (которым колеса качаешь) либо на шиномонтажах тебе за 10р надуют до упора (кондейный ресивер до 19 кг/см2 держит). Фото своей системы я уже выкладывал в параллельной теме, там же все расчеты.
@Boxer420,Женя а какой размер,такого ресивера с компрессором(какой ты хочешь)??
Изменено пользователем Джаспер27регион
У нас за 600 р, можно только пластиковую дудку и китайцев взять (((((
Ты точно все рынки обошел? В крытом смотрел? Большие китайские дудки с круглыми или плоскими раструбами были по 800-1000, а средние с махоньким компрессором как раз и стоили по 600. У меня раньше стояла на родном кенгурятнике, сам и ставил. Дудки металлические-хромированные. Дудку помял при таране :27: а компрессор ещё остался. :)
Да вот я в магазине смотрел пластиковая дудка с «компрессором» за 1200! В некоторых магазинах сейчас даже волговские за тыщу продают! Барыги
@Navi если прочесть ВНИМАТЕЛЬНО, то можно увидеть, я писал что РЕСИВЕР держит до 19 кг/см2, но нигде не сказано, что его необходимо накачивать до такой величины. Я обычно качаю до 5 кг/см2 (если своим компрессором, ибо шкала больше не позволяет), либо до 10 кг/см2 если свой доставать долго а в кармане есть 10р для шиномонтажа.
@Shadow from Omsk, это каким компрессором 19кг\см2 надувать собрался?
Подвохам вообще хорошо! Акваланг подсоединил, легочник отрегулировал и дуй сколько хошь! :lol:
Давление увы не то :-). Акваланг АСВ, 2-а баллона по 5 л, по 200 Атм :blink:
@Девяткин, а агрессор при накачивании ресивера отключается? Или начинает стравливать воздух?
@Девяткин,и было бы не плохо фото,куда и как установил??
Надо сфоткать темболее сейчас машина подразобрана все отчетливо будет видно. Надо вечером ни забыть фотик в руки взять
@Boxer420, да у него стоит реле электрическое которое срабатывает от давлени ясейчас оно у меня выставлено так качает до 8 атм и отключается как давление падает до 6 атм он включается
@Shadow from Omsk, ни забывай что мы немного в разных местностях живем у нас все запчасти на порядок а то и два порядка дороже. Даже если взять по минимуму то дудка самая захудалая от каторой звук не очень стоит рублей 800-900 шланги можно кислородные взять за 100 руб за метр нужно где то метров 5-6 а то и меньше смотря где рессивер будет и дудка стоять. Компрессор более менее нормальный стоит от 3000 руб дешевле есть но его хватит максимум на пару раз накочать. ну и вот всеравно дешево шибко не получается. Ну конечно же можно и без компрессора обойтись заезжать на шиномонтажки и качать там так вот здесь тоеже есть другая сторона медали бывает очень часто приходится сигналить у меня при одном нажатии в рессивере падает давление на 0,5 атм. при объеме рессивера 8 литров я думаю замучяаешься постоянно заезжать на шиномонтажки и качать баллон. А что делать в дороге на больших растояниях???
Изменено пользователем Девяткин
@Девяткин, а что, помощь делиководов в покупке девайсов и их пересылке уже отменили? Кстати, чем длиннее сделаешь шланг от ресивера до дудки - тем больше падение давления будет. Нужно либо трубкой металлической тянуть (она не тянется), либо ближе двигать ресивер. У меня от ресивера до дудки менее метра. При давлении в ресивере 5 кг/см2 на метре давление падает на столько, что даже редуктор не нужен. По времени звучания, тоже все по разному, когда хватает на месяц, а когда может и за неделю кончится. Если шиномонтажки рядом нету - качаю обычным компрессором для шин. Уходит больше времени и все, минут за 5 нагоняет. Кстати, даже простейшай дудка за 600р поддается регулировке (по качеству звука), если сильнее затянуть мембрану, будет звучать громче, но давление срабатывания придется поднять.
@Девяткин, Чет я вообще запутался! Мне в магазине сказали, что компрессор при накачки ресивера не останавливает качать, его нужно самому выключать, а излишки воздуха он стравливает через клапан на улицу, если не выключить
@Boxer420, Дык вроде написали...
Датчик давления можно взять камазовский или ураловский, точно не помню, чена около 100 руб... мин-5кг - макс-8кг.. К датчику релюшку помощней и на компрессор.
