@Брюхо, Не могу сказать... Примерно так-же. Я же не на нем сижу.
Но у поворотного, вроде, другой угол сидухи (с наклоном в заднюю сторону), поэтому для комфортной езды надо отъезжать чуть дальше, что бы коленки попрямее были. Но могу и врать.
У Охотников за приключениями спроси, он ездил, и заметил разницу. Сначала сказал - не удобно... потом отъехал на пару щелчков, и добавил, теперь норм. А потом покатался от приборки до заднего дивана.
Изменено пользователем Alex/S
  • 2 месяца спустя...
Подскажите, а как сиденье с рельс снимается?
А то приходится постоянно рельсы откручивать и с ними сиденье вытаскивать, или так и есть?
Надо пластиковую крышку под сиденьем открутить, под ним 4 гайки, крепящие кресло к салазкам. Откручиваешь (не очень удобно, но можно - можно вытащить пластик аккуратно, он довольно гибкий), салазки остаются на рельсах, а кресло у тебя в руках))
Кстати, я тоже вперед поворотное поставил на пассажирское место. Кресло стало выше на ~5 см примерно.
Изменено пользователем mikka
@амур,
2 самореза на крышке откручиваешь, приподнимаешь пластик. Совсем снимать его не обязательно (у меня не получилось, а ломать не хотелось).
В передней части "ноги" сидухи есть выемка.
Поворачиваешь сидуху на 45 градусов - так, что бы гайка встала под выемкой. И откручиваешь головкой гайку.
Поворачиваешь сидуху дальше до следующей гайки.
Последнюю откручивать будет неудобно, сиденье так не повернется.
У меня, теперь на 360 гр, по кругу крутятся. Болгарка в помощь.
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/20199-переднее-поворотное-кресло/?view=findpost&p=600210
  • 1 год спустя...
Поставил сегодня обе капитанки в перед. Пассажирское останется по-любому, а вот с водительским подумаю, чет не очень удобно. Поджопник как-то коротковат. А чтоб удобно было, надо спинку под 45градусов выставлять, но в таком положении руки до руля не достают))
@AMiGO, а попробуй приподнять передний край сиденья, те наклонить всю сидуху назад. Задние болты ослабить, а передние открутить, и под них проставки подсунуть, пару-тройку сантиметров. Удобнее не станет?
Я когда на водительское место воткнул кресло с регулировкой поджопника, сразу перед задрал, а зад опустил. Мой рост ~177.
Тоже об этом подумал. Правда у меня уже шайбы стоят т.к. рельсы частично легли на ребра( пол ведь не ровный). Завтра болты длинные куплю, шайб подкину и посмотрю что получится. Кстати ручник никто не переносил? А то как-то мешает он. Неплохо было бы его примастырить вместо подножки(где педаль сцепления должна быть) чтоб как на мерсе-ногой фиксировать.
@AMiGO,Не, не рельсы приподнять, а именно сидуху наклонить относительно рельс.
Временно, открути гайки на передних роликах, и сунь туда проставку на пару см. Если лучше станет, то подумать как понадежнее их в этом положении зафиксировать - может удлинители болтов выточить, или из профиля сколхозить проставку.
Ручник на автомате - только для ТО (имхо). Я вот, например, ни разу им не пользовался. Да и тросы у мня сгнили давно уже, если его выдернуть, обратно не уберется.
Понял, спасибо завтра попробую.
А ручник ты лучше сделай) У меня так на лупатом зуб на "паркинге" навернулся и как водится в самый не подходящий момент. Как раз забирал дочь из роддома. Машину поставил на "P" и пошел с цветами встречать. Пришел обратно с женой и дочкой, а мой мерин в рав4 заехал. А рафик был завродильного отделения))) Короче жену отправил на такси, а сам до ночи ментов ждал.
Нее.. у мня коробка Айсин, там тормоз могучий. И вообще, традиции надо соблюдать, у мня ни на одном авто ручник не работал. Не привык я им пользоваться.
))))) а я все же попробую перенести его. Главное время выбрать...его вечно не хватает.
Рулеткой сегодня  промерял - подпопная часть капитанки  действительно короче на 5 см штатной сидухи.
Вот и ответ, почему спереди на них не удобно сидеть.
На рельсах, передние уши совпадают с отверстиями в полу. А под задние отверстия, надо приварить по уху к каждой рельсе. Вот в принципе и вся работа. Если оценивать в валюте, то это одна бутылка водки.
@D_AVerk,@AMiGO
Ну, Ну... Уши приварить - самое простое. Останется совсем малость.
- Аккуратно срастить старые и новые направляющие, так, что бы через стык ролики проезжали. Для длиннобазки, вообще из 3-х частей собирать пришлось.
- Разметить, просверлить, а потом профрезеровать новые прямоугольные отверстия для фиксаторов, в направляющих, а то фиксироваться кресла будут не в тех положениях.
- Несколько раз втащить в салон, собрать/разобрать нелегкую конструкцию для примерки.
- Добавить новые крепления в районе сдвижной двери (для коротыша, возможно, не актуально).
- Вырезать ковролин и шумку. Проставками и кувалдой добиться правильного положения направляющих.
- Добавить шумку спереди, что бы пол плоский получился и рельсы из ковролина не торчали.
- Разобрать поворотный механизм обоих кресел, открутить и отбалгарить "лишние" элементы. А то ездить кресло вперед назад толком не будет, и крутится не по полному кругу.
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/20199-perednee-povorotnoe-kreslo/?view=findpost&p=600210
)))) братуха, если бы ты написал этот пост на неделю раньше, то я бы точно не стал заморачиваться с этими креслами. Хорошо, что я успел)))
Я наоборот, обрезал полозья пополам. Кресла ездят также, как и штатные и рельсы под ногами не мешают. А зачем креслу ездить в багажник???
Ну, не в багажник, а до упора в арку. Освобождаем место для перевозки груза (расширяем дверной проем).
А спереди - до упора в торпеду кресла с поднятой сидухой. Мне не хватило 10-15 см направляющих (длиннобазка). Клянчил на форуме.
Не знаю, может кузовы разные, но мне пришлось добавлять шумку спереди, где-то 1,5 см, что бы пол ровный получился.
  • 5 лет спустя...
В 11.05.2015 в 07:02, Alex/S сказал:
Еще пара неожиданностей от переделки.
1.
Левые и правые кресла среднего ряда - разные. Я всегда думал что они идентичные. На левом не хватает "мамы" для ремня безопасности.
У мня как получилось, мое родное среднего ряда, уехало на передний, а прикупленное, встало на средний.
Теща села, захотела пристегнуться, и не нашла куда.
Пришлось переделывать ответную часть из освободившийся от снятого переднего.
Так что, при покупке кресла, для замены только пассажирского, уточняйте у продавца, левое или правое. На левом должно быть две ответные части под ремень, с обеих сторон сидухи.
Я вот не могу понять, зачем на левом капитанском 2 мамы под ремень? Как тогда пристёгиваться, если оно развернуто к 3 ряду? на правом как раз есть поясной ремень, а на левом как?
Изменено пользователем -LV-
И на левом поясной ремень справой стороны на левую вытягивается и в левую защёлку включается. А в правую защёлку трёх точечный.
На правом сиденье одна защёлка слево,  в нее либо трёх точечный вставляется, либо поясной если сиденье развернуто и трёх точечным пристегнуться не получается.
Изменено пользователем Lekar
В 14.10.2021 в 23:56, Lekar сказал:
Спасибо, нашел, он провалился внутрь, снял пластиковую крышку, а он там)
