kva Опубликовано 13 сентября, 2005 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2005 Всем привет ! ситуация конечно не супер сложная но может кто сталкивался ,вчера проверял уровни жидкостей вечером ну и как обычно заглянул под движок и увидел на правой стороне поддона маслянное потение те не капает а как бы по пыли расплывается первая мысль какойто сальник впереди все в порядке,затем из под фильтра тоже порядок короче подозрение на хамут сливного шланга турбины или на какуюто из трубок вакуумного насоса может у кого такое было? вчера перед сном в яму лезть не захотел сегодня буду детальнее смотреть на яме Цитата
Garre_kiv Опубликовано 13 сентября, 2005 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2005 kva Посмотри масленный шланг высокого давления идущий к ваккуумному насосу на генераторе. И выход турбины, ежели масло начинает гнать то также увидиш потеки с права. Цитата
kva Опубликовано 14 сентября, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2005 вроде разобрался по видимому ослаб пружинный хомут на шланге слива масла с турбины на штуцере поддона поставил обычный с винтиком поезжу пару дней проверю тк остальное все в норме. Цитата
