Лопнула форкамера
Машинка задымила белым и стал уходить антифриз, снял ГБЦ и обнаружил трещину на форкамере и как раз в этом месте прожгло прокладку(жестяное кольцо). Можно ли каким нибудь образом заменить форкамеру?
Они туда запрессованы, на своей лопнувшей голове я их ради спортивного интереса выпрессовывал варворским способом- приварив к ним болт.
Усилие надо сказать приходится знатное прилагать.
Для замены как минимум, для начала придётся найти новую камеру, затем не попортив поверхность головы выпрессовать старую и запрессовать не попортив новую.
Для всех этих действий придётся либо покупать либо изготавливать приблуды.
Мороки много, гарантии ни какой.
Корейскую, китайскую иль тайвань(что впрочем тоже китай),новую бери и не парься.
С уважением.
не забудь её (форкамеру ) правильно сорентировать...
выбивал я их как-то крепким штырём через свечное и форсуночное отверстие...
попробуй сначала на какой нибудь мёртвой башке, с неё и форкамеру целую можно взять...
Разве форкамера выходит в канал охлаждайки? Там наверное трещина и в головке тоже
Скорей всего проблема с самой головкой. У меня тоже такое было, белый дым (не долго, пока антифриз не выкипит), снял голову повез к мастерам, форкамеры в мастерской выпресовываются на ура, нашел новые форкамеры, начали проверять головку в ней оказалась куча микротрещин, пытались заварить после чего плюнул купил новую голову. Ибо я так думаю что если головка начала трескаться то это усё )))) Обидно да!!!!
купил сегодня "голову" на разборке от Паджеры, буду менять, а форкамеру, все таки, выпрессую, из спортивного интереса.
И это правильно )))))!
лопнула фор камера значит есть трешины в головке под фор камерой нет смысла тратить время и деньги меняй головку
@beim-eduard, я с тобой полностью согласен. У меня кстати родичи живут в Талдыкургане ))))
