Конструкции жёстких сцепок. Кто что присоветует?
Соответствующей темы не нашёл, поэтому открываю свою.
Итак, камрады, задумавшись о переброске своего неходячего кирпича, я естественным образом задумался и о варианте буксировки на жёсткой сцепке. И в связи с этим интересуюсь - приходилось ли кому создавать данную приспособу? Причём, с учётом конструкции именно Делики?
Изменено пользователем Ivanych
По монтажу конкретно для делике не скажу но со сцепкой сталкивался "буксировал с владивостока в москву" несколько раз таким способом
незнаю как задумал конструкцию если "прицеп"на автомате акпп то стоит сразу же отсоединять карданы чтоб некончить акпп!!!Либо запустить двигатель прийдеться.
Пару отверстий в передних ланжиронах сама сцепка тут на фото хороший образец выложен хорошо швы проварить иначе п........... будет. на заднию машину аварийный знак закрепи !
Ну и не гвоздя не жезла:)
кстати один нюансик на фото что выложили сцепка расчитана на вес нивы"хлепенька" а делика тяжелей будет и на квадратной трубе можно сложиться тьфу тьфу! так что конструкцию нужно варить усиленую начиная от фаркопа!!!
тоже буду мутить сцепку правда для кубика, а он несколько меньше весит! но буду на месте.... из чего будет - скорее всего швеллер, или двутавр, с уголками
вот готовое нашел - http://nizhegorodska...-buksirnoe.html
Изменено пользователем citrovod
http://www.жесткая-сцепка.рф/
вот еще колхоз, но с страховкой в виде троса
Универсальную сцепку делали для буксировки Мазда Бонго...(померил к Делике -подходит...благодаря универсальности, но у моей Делики одна проушина на кузове...к кенгуру думаю цепляться ненадёжно...слабоват он для этого) поэтому задумал изготовить проушину со второй стороны, но необходимость в буксировке отпала и я так вторую проушину и не сделал...
изготавливается две (желательно из толстостенной трубы) "тяги" с проушинами с обоих сторон
проушины находятся в разных плоскостях под углом в 90 градусов друг относительно друга,
на кузове Делики надо обязательно поставить проушины , которые будут крепиться к кузову и в которые через обязательно резиновые втулки надо крепить тяги (решение обусловлено предыдущим опытом буксировки для демпфирования толчков)
ещё одно устройство для буксировки выкупил у соседа...он выполнен в виде буквы А с прицепным устройством от прицепа на вершине (взял его исключительно из за прицепного устройства)
завтра постараюсь сфотать, что к чему
@citrovod, вес кубика я думаю не меньше чем у Кирпича... у меня заднеприводный Грузовичёк на базе кубика весит 1600кг так , что Кубик я думаю 1800-2000кг будет...
там наверно пол кубика не хватает... грузовичёк с задним приводом полюбому легче будет...а вешал я его на пункте приёма металлолома (они занизить вес могут, а завысить врятли)...сначала с грузом, потом пустой...(ну заправленый и с инструментом)даже тента с каркасом тогда на нём не было...
ну и посуди-кузов со стёклами и дверями полюбому тяжелее чем 3 борта высотой в полметра, +передний редуктор, раздатка и большие колёса (у меня 2 колеса 175R14 и 4 колеса 145R12), не говоря про сиденья и все обшивки...
  В 27.05.2012 в 17:13, vadim66nt сказал:
Да вы чо ! Мой около 1500 кг
Да чё там документы - у меня год в ПТС 88. А тогда уже не делали. А взвешивал лично, да ещё на нестандартной 15-ой резине И ещё стоит баллон газовый на 80 литров
Изменено пользователем kedr
Вот, добрался до ББ - с телефона тяжеловато отписываться. Короче, я свой Кубик взвешивал в такой комплектации :
1. Сам машин в комплекте ;
2. Комплект АТишных 15-х Гудричей на стальных деликовских дисках;
3. ГБО с 80-ти литровым баллоном ( почти пустым ) ;
4. Бак почти пустой - не больше десятки литров бензина ;
5. Стандартный кенгурин и 14-я запаска под задней сидухой ...
Вроде всё, ну может багажник жигулёвский ещё тогда стоял, но чё там весу в нём ?
А ... У меня двиг 1,6 бенз. - тоже разница в весе !
На 469 сзади типа бампер, на типа бампере 2 отверстия под болты, они для тяни толкая , чтобы вывозить с поля боя раненых братьев.
Вот эти уши "бампер" , нужны для сцепки
  В 28.05.2012 в 11:23, dragon сказал:
Во бля ! А я то думал - это типа подножки !
вот один из вариантов...который универсальный...
второй так спрятал, что сам найти не могу...
у ранера 33 в огороде валялась сцепка, конструкция мне очень понравилась, главное что она действительно универсальная!!!
