решил снять линки как их снять, линки передние? напиши (опишите сей процесс). С уважением, Сергей.
Подготовка:
домкрат;
ключи 14, 17, 19, колесный;
шестигранник (покрепче, если закисли линки);
ВД40 (или просто вода) для удаления грязи с резьбы
Процесс:
1 Снимаешь колесо (поддомкратить не забудь ;) );
2 "играя" домкратом, добиваешься имитации стояния на колесах (чтоб ровно стоял авто);
3 линк имеет 2 пальца с гайками (на рычаге и штанге) по оси которых есть шестигранные выборки, выкручиваешь гайки воткнув в выборки шестигранник (чтоб палец не проворачивало). ВРОДЕ ВСЕ...
Поменял Линк, поменял руливые тяги, наконечники, стук на мелких кочках так и не не прекратился, что же может быть? с ув. Сергей
Проверь регулировку подшипников ступиц,если люфтит колесо то может стучать.
Может, втулки (сайленты) стабилизатора поперечной устойчивости? У меня такое было, как раз по этой причине.
  • 8 месяцев спустя...
Что есть стабилизатор поперечной устойчивости?
Можт просто я его по колхозному (другому ) знаю?
Окуда, куда он крепится?
Это, если по колхозному, труба к которая крепится линками (стойками стабилизатора, яйцами, костяшками), идет поперёк машины...
Спереди он крепится к нижним рычагам, через линки (два шара) и через втулки к кузову . Сзади он крепится к кузову тоже через линки (там один шар и через втулки к заднему мосту
