Александр MIR29RU Опубликовано 29 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2015 Я заказал все фильтра, ремни ролики и масло прибудут на след неделе. Но думаю что форсунки надо настраивать или чистить? Слышал что можно в топливо че то залить и все промоет? Что залить и сколько? А буду пока все менять для профилактики в поршневую че залить что бы кольца отмокли. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Пермь Опубликовано 2 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Наткнулся тут. Может кому пригодится. http://www.galloper.ru/forum/viewtopic.php?t=2175 Вот еще. http://www.autodiesel.ru/info/sovety_mastera/poisk_neispravnostej_v_dizel_znyh_dvigateljah.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр MIR29RU Опубликовано 3 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 @Олег Пермь, Вот спасибо думаю пригодиться хорошая инфо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sireg@ Опубликовано 3 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 Слышал что можно в топливо че то залить и все промоет? В топливо для промывки топливной системы ничего не надо заливать. Если промывать систему, то средством WINN`S или ЛАВР для промывки дизельной аппаратуры (diesel purge). Как делать промывку ищите в поиске, всё это уже было много раз. В аппаратуру пока лезть не надо, просто изучайте теорию, читайте всё подряд для общего развития. Промоете аппаратуру, замените все фильтры, там уже будет видно... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр MIR29RU Опубликовано 4 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2015 @Sireg@, Огромное спасибо. Уже изучаю. Меняю пока ремни ну и расходники. Провожу так сказать обслуживание. Еще и сальники подтикали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр MIR29RU Опубликовано 14 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 @degolovin, поменял филтры масло ролики ремни глушитель. Отрегулировал клапана.Работает как трактор, на холостых шебольшая вибрация, дыма невидно. Чуть даешь газу дым черный. Дальше куда лезти? Форсунки регулировать и чистить? Опережение регулировать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
серыйеж Опубликовано 14 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 Распылители поменять на форсах и зажигание чуть позже. А компрессия сколько? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр MIR29RU Опубликовано 14 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 @серыйеж,Пока не мерял. ??? Думаю когда форсунки сниму померею. А так руками крутил, тяжело на сжатии. Масло вроде не жрет. А промывкой и регулировкой форсунок не обойтись? А то распылителей в наличии нет, надо заказывать. Думаю 130 установить. Есть у меня агрегат для регулировки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
серыйеж Опубликовано 14 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 @Александр MIR29RU,Если аппарат есть, запасайся колечками под обратку, под распылители и проверь распыл, ну и давление впрыска конечно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр MIR29RU Опубликовано 14 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 @серыйеж, думаю что завтра проверю. Потом напишу. Да кстате подскажи куда крутить насос? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sireg@ Опубликовано 15 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 А что, букваря нет??? Если двигатель нетурбовый, то во время установки ТНВД сколотый зуб приводной шестерни должен стоять на метке "N". Могли на один зуб ошибиться. Для точной установки ТНВД неплохо иметь такую вот приспособу. А обзаведясь такой приспособой, неплохо было бы выяснить, какой величины должен быть угол опережения впрыска (УОВ) для вашего двигателя по заводской информации. Когда будете регулировать форсунки, делайте это правильно, не надо слушать советов "бывалых колхозных дизелистов" и пихать в форсунки обломки бритвочек и т.п. Заводское значение давления открытия форсунок знаете? Да кстате подскажи куда крутить насос? Кстати, поворачивая насос верхней частью к двигателю, делаем впрыск более ранним, поворачивая от двигателя - более поздним. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр MIR29RU Опубликовано 15 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 @Sireg@, У меня нет сколотова зуба есть только метка. Давление буду ставить 130. Букварь только нашел сейчас поеду выкупать. Приспасобы для выставления угла нет. Попробую выставить фиксированным микрометром. Если не получиться поеду к спецам, придеться заплатить. Спасибо за инф. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sireg@ Опубликовано 15 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 У меня нет сколотова зуба... Да ну? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N181 Опубликовано 15 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 Да ну? ну да...у него 4D56... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр MIR29RU Опубликовано 15 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 Привет! Нету у меня сколотого зуба. Три форсунки были 130 и одна 140, все сделал 130. Больше нечего не успел, работы было много. Завтра компрессию померяю. @N181,@Sireg@, @Sireg@, Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр MIR29RU Опубликовано 15 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 @Sireg@, шайбу штатную поодобрал у спецов взял. Надеюсь и индекадор подгонят на часок. А так 2500 стоит повернуть тнвд. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sireg@ Опубликовано 16 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 Какую шайбу? Кулачковую? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр MIR29RU Опубликовано 16 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 Какую шайбу? Кулачковую? Для регулировки форсунок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sireg@ Опубликовано 16 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 (изменено) ну да...у него 4D56... а ё-моё, там же ремень, а не шестерни ...Три форсунки были 130 и одна 140, все сделал 130. ... 130 чего? Это в каких "попугаях" измерено? И почему все сделали 130, а не 140? или не 150? Изменено 16 сентября, 2015 пользователем Sireg@ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр MIR29RU Опубликовано 16 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 130 чего? Это в каких "попугаях" измерено? И почему все сделали 130, а не 140? или не 150? 130 бар. У меня атмосферник. Подскажи гдеинаходиться блок управления свечами накала? Броблема в том что движок завел, а свечи невырубоютья. Аж провод оплавился. Заметил толко что дым пошол. Хотя лампа на приборной доске тухнет. Что может быть? @Sireg@, @серыйеж,@N181, Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sireg@ Опубликовано 17 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 130 бар. У меня атмосферник. ... А сколько бар должно быть для атмосферника по букварю? По свечам ответил в другой теме Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр MIR29RU Опубликовано 17 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 @Sireg@,120-130 бар. Разбег между форсунками я не помню но что то вроде не больше 2 бар. Это по букварю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sireg@ Опубликовано 17 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 (изменено) ... Это по букварю. Прямо так и написано "120-130 бар" ? Сомневаюсь я однако... Сколько видел букварей, везде в килопаскалях... и цифры не такие "круглые", круглыми они получаются, если их в технические атмосферы перевести, или в кгс/см2. К примеру, для моего двигателя: 14710 - 15690 кПа, что соответствует 150 - 160 технических атмосфер (сокращённо "ат"), или кгс/см2. P.S. Один бар нифига не равен одной технической атмосфере. 1 бар = 100 кПа. P.P.S. Как правило, все крупные геморрои складываются из таких вот мелких деталей. Изменено 17 сентября, 2015 пользователем Sireg@ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр MIR29RU Опубликовано 17 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 Точно в бар. Даже проверил. @Sireg@, Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр MIR29RU Опубликовано 17 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 Отправлено Сегодня, 09:19 Александр MIR29RU сказал(а) ... Это по букварю. Прямо так и написано "120-130 бар" ? Сомневаюсь я однако... Сколько видел букварей, везде в килопаскалях... и цифры не такие "круглые", круглыми они получаются, если их в технические атмосферы перевести, или в кгс/см2. К примеру, для моего двигателя: 14710 - 15690 кПа, что соответствует 150 - 160 технических атмосфер (сокращённо "ат"), или кгс/см2. P.S. Один бар нифига не равен одной технической атмосфере. 1 бар = 100 кПа. P.P.S. Как правило, все крупные геморрои складываются из таких вот мелких деталей. Может у меня опечатка? В букваре все в барах и ньютонах. Покрайней мере в моем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
