Турба новая, ставил еще до ремонта движка, скорей всего форсы. Надо шайбы (прокладки) на обратку заказать...
Я ж не говорю что турба плохая, я говорю, что она возможно на низах не работает совсем
Все работало как надо. Форсы поставил другие, вот в них наверное причина. Поменяю-отпишусь
  • 2 месяца спустя...
а то есть ещё вот тут, достать тяжело
можно попробовать промыть ЛАВРом или Винсом(это промывки такие)
Появилась течь саляры из под "чугунки" ТНВД, которая крепится на 4 винтах. Можно ли снять чугунку в горизонте не снимая ТНВД с двигателя? Внутренности на рассыпятся там, или это надо делать только при снятом ТНВД и чугункой к верху???
Заранее благодарен за совет!
Изменено пользователем AlexZlat
не буду оригинален если скажу не делай так "снять чугунку в горизонте не снимая ТНВД с двигателя"
снять можно но все высыпется и собрать нельзя будет
Спасибо за совет, значит буду снимать, сломаю руки в 5 местах и буду откручивать гайки и снимать ТНВД  :-(  :alc:
не надо так над собой издеваться, достаточно в 3-х  :27:
Чет все руки не доходят отписаться. Поменял форсунки, поставил родные-машинка поехала
Мужики! Проблема такова. Машин купил у деда,перегонял с другого города. По дороге увидел,что дымит,ну думаю распылители менять надо.Купил,но еще не менял.Сеточку на входе в насос выкинул,так как отчистить не смог,поменял фильтра,заглушил егр,поехала лучше,но дымила где-то после 2 тыс. Поменял или даже приколхозил глушак,с бочкой от уазика,поехала вообще заметно лучше,дымит серо-черным в районе 2100-2250 потом дым пропадает. Так хорошо разгоняется до включения последней передачи,а потом ваще п.здец.Разогнать до 80 только если в пол,но при этом дымит жутко черным черным дымом. Турбина без люфта,проверял когда глушил егр,но масло кидает. Не может же из-за плохого распыла плохо ехать именно на крайней передаче?
@Кокос), давление наддува проверь манометром...
есть у меня турбина,снял ее с донора который семь лет стоит. Лопатки не крутились,разобрал,замочил в керосин,крутятся,только немножко нужно усилие прикладывать. Говорят просто без масла,поэтому туго крутится. Как думаешь есть смысл ставить?
Да и топливо,что-то жрать начала. Зря лез походу. Сегодня на тнвд увидел картину,когда выжимаешь газ,то рычажок должен упираться в какую то кнопочку,но дед отрезал от нее провода. Подскажите что это за кнопка?
Изменено пользователем Кокос)
забей...она ни при чём...
я бы такое не ставил...
у меня вот какая проблема, при заводке на холодную подтраивает и плохо набирает обороты, нажимаю газ до 1500-1800 оборотов и держу секунд 10 после чего двиг начинает работать ровно, чем холоднее на улице, тем ярче это проявляется. Что может быть насос?
@Кокос), хорошие запчасти на разборках годами не лежат...тем более турбины...
@marksib, свечи накала(одна-две не работают), разная компрессия по цилиндрам...
 Свечи.
Всем привет! Принимайте новичка. Купил л300 95г.в . Правда заднеприводную, состояние и цена понравилось. Вопрос вследующем. Когда перегонял в свой город заметил что при разгоне очень сильно дымит черным дымом и тянет не особо после средних оборотов примерно т.к нет тахометра. Вчем может быть причина движок 4д56 без турбины? А так шол больше ста по спидометру.
Да забыл сказать что со слов прежнего владельца она стояла долго примерно 4-5 лет. Масло вроде не жрет проехал на ней примерно 200км.
