Надо все таки написать что это было произведено! Напишу вкратце, если что интересно задавайте вопросы.
В процессе пересадки сердца:
- подушки уши крепления двигателя старые не сохранил и пришлось варить из других
- изготовлена проставка под стартер т.к. подгонялся под маховик (с двигателем шел от механики) а старый маховик с дизеля как раз пригодился
- тахометр не удалось подключить, пока еще в думках как сделать
- между моторным отсеком и аккамуляторным прорублено окно для обслуги карба
- проводку "вырезал" по месту после установки
- топливная магистраль осталась без изменений
- карбюратор Nikki буду в итоге менять скорее всего на ДААЗ или Солекс т.к. ушатан и упорно не поддается восстановлению
- от воздухана сделана самодельная труба к карбу
- один из геморов тросик коробки на карбюратор, но вполне решаемо
- тросик газульки при установке ДААЗа/Солекса хочу поменять, подобрать чуток по длиннее
Что дало - забыл о нашей южной Г соляре и ее ценах, в планах посадить на газ, расход на данный момент на этом карбе 16литров (много и не устраивает), бегает по трассе бодро в говнах еще не испытывал. На последней деликовке по горам ездила с пробитой прокладкой между 2 и 3 горшками и довезла до дому. как то так. О замене не жалею :)
4Ж54 ЭТО сколько кабыл, и объём?
Изменено пользователем ruslan
  • 7 месяцев спустя...
да автомат, подходит все нормально, движку брать лучше сразу с маховиком от автомата или придется переделывать слегка. подушки так же стоит родные взять, хотя в процессе подбора от советского автопрома, по размерам похожа на газелевские, но это буду смотреть позже
как соберу обязательно сфотографирую :) даже сам удивился что фоток нормальных нет у меня нигде, максимум в теме про карб немного видно
