badneko Опубликовано 1 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2012 Надо все таки написать что это было произведено! Напишу вкратце, если что интересно задавайте вопросы. В процессе пересадки сердца: - подушки уши крепления двигателя старые не сохранил и пришлось варить из других - изготовлена проставка под стартер т.к. подгонялся под маховик (с двигателем шел от механики) а старый маховик с дизеля как раз пригодился - тахометр не удалось подключить, пока еще в думках как сделать - между моторным отсеком и аккамуляторным прорублено окно для обслуги карба - проводку "вырезал" по месту после установки - топливная магистраль осталась без изменений - карбюратор Nikki буду в итоге менять скорее всего на ДААЗ или Солекс т.к. ушатан и упорно не поддается восстановлению - от воздухана сделана самодельная труба к карбу - один из геморов тросик коробки на карбюратор, но вполне решаемо - тросик газульки при установке ДААЗа/Солекса хочу поменять, подобрать чуток по длиннее . Что дало - забыл о нашей южной Г соляре и ее ценах, в планах посадить на газ, расход на данный момент на этом карбе 16литров (много и не устраивает), бегает по трассе бодро в говнах еще не испытывал. На последней деликовке по горам ездила с пробитой прокладкой между 2 и 3 горшками и довезла до дому. как то так. О замене не жалею 1 Цитата
badneko Опубликовано 1 июня, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 1 июня, 2012 из плюсов - ремонт на коленке в случае чего тьфу тьфу тьфу Цитата
ruslan Опубликовано 1 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2012 (изменено) 4Ж54 ЭТО сколько кабыл, и объём? Изменено 1 июня, 2012 пользователем ruslan Цитата
badneko Опубликовано 1 июня, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 1 июня, 2012 2.6 литра 105 лошадок на карбюраторе Цитата
citrovod Опубликовано 1 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2012 коробас подошел? или менял... по размерам как? если оставил старый коробас - двигал? Цитата
badneko Опубликовано 3 июня, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 3 июня, 2012 коробка подошла один в один Цитата
XXL MIXALYCH Опубликовано 14 января, 2013 Жалоба Опубликовано 14 января, 2013 Скажи а у тебя стоит Автомат? если да то есть какие нибудь проблемы с Сочленением? Думаю поставить 4G64 вместо 56Т Цитата
badneko Опубликовано 29 января, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 29 января, 2013 да автомат, подходит все нормально, движку брать лучше сразу с маховиком от автомата или придется переделывать слегка. подушки так же стоит родные взять, хотя в процессе подбора от советского автопрома, по размерам похожа на газелевские, но это буду смотреть позже Цитата
Artop Опубликовано 31 января, 2013 Жалоба Опубликовано 31 января, 2013 Хоть бы фотки какие, что на сие чудо посмотреть)))) Цитата
badneko Опубликовано 31 января, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 31 января, 2013 как соберу обязательно сфотографирую даже сам удивился что фоток нормальных нет у меня нигде, максимум в теме про карб немного видно Цитата
