Vovchik Опубликовано 1 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2012 Короче проблема в том, что задняя дверь стоит криво в проеме, т.е. справа щель больше, чем слева. Но это пака не первоочередная проблема. Но она видимо приводит к другой проблеме. Дверь гуляет в проеме при движении и срабатывает концевой выключатель, постоянно мигает лампочка на приборке и свет в салоне. Облазил всю дверь, концевика нету, где его искать?
Mrr Опубликовано 1 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2012 Он в замке, скорее всего от него отвалился (отгнил) провод, вот он и коротит.
Vovchik Опубликовано 1 июня, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 1 июня, 2012 Он в замке, скорее всего от него отвалился (отгнил) провод, вот он и коротит. Теперь понятно... Там ремонтабельно, если снять замок?
ruslan Опубликовано 1 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2012 Да, но глобально, и много чегоприходиться расклёпывать(болгаркой срезать), и после очистки заваривать!
Craig Опубликовано 1 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2012 Все там ремонируется - сними замок (3 болтика на 10) и все увидишь. Рекомендую сразу выкидывать пластиковую крышку замка - толку от нее никакого а раскрошившись она может намертво замок заклинить.
nomad-0805 Опубликовано 2 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2012 концевик в самом замке!и только контакт торчит!для начала вскрой обшиву и открути замок и вытащи его! а там увидиш! может проще от старэкса поставить как родной и не будет проблем! а вот бверь то подровняй! а вот ремонт разболтанного замка не благодарное дело! много роз починял!а потом просто выкинул!
andrej758 Опубликовано 2 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2012 у себя снял замок так как заклепано все а новый стоит не гуманно просто приспособил обычный концевик правда место под него найти не очень то и просто уже больше года полет нормальный
Serdj Опубликовано 2 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2012 ..... а новый стоит не гуманно..... Уже писали, гуманно стоит от хюндая, что то в р-не 600р. Месяц назад себе поменял....
ГАНС Опубликовано 3 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2012 Я тоже пытался оживить родной в замке, задолбал, то работать, то неработать. Вобщем поставил обычный жигулвский снизу двери справо, упирается в реинку когда закрываеш, уже 2 года забыл о данной напасти.
D-mitriy Опубликовано 4 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2012 @nomad-0805, а каким образом рекомендуешь человеку подровнять дверь ????
nomad-0805 Опубликовано 4 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2012 у всех дверей на петлях есть свободные хода для регулировок!!!!
Boxer420 Опубликовано 5 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2012 @D-mitriy, И на задней! открой "Букварь" страница 328 там написано про регулировку задней двери
Avss Опубликовано 5 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2012 @Serdj, А есть ли номерок от хюндая, а то я уже петлю купил - а не подходит нифига
D-mitriy Опубликовано 5 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2012 @Boxer420,то что там написано я знаю, вот только недавно менял заднюю дверь и не заметил в петлях свободного хода. петли от кузова не откручивал, только от двери, там отверстие строго соответствует диаметру болта. хорошо, что регулировать не пришлось - села как надо.
Boxer420 Опубликовано 5 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2012 На Делике не регулировал, вот на Хайсах приходилось, там тоже отверстия, не паз, ослабляешь все и ход буквально с милиметр! этого должно быть достаточно
Serdj Опубликовано 5 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2012 @Serdj, А есть ли номерок от хюндая, а то я уже петлю купил - а не подходит нифига Есть еще одна тема по задней двери, сам оттуда номерок и взял. Навскидку номер уже не помню, поищи тему поиском.
Garre_kiv Опубликовано 7 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2012 @Vovchik, вот есть тема про данную проблему и ее решение http://www.delicaclu...B5%D1%80%D0%B8/ Эту закрываю дабы не плодить клонов.
