ребята нужна помощь!загорелась лампа АВС и сразу вырубился климат!скинул на полчаса клемму аккумуляторалампа потухла климат заработал ездил весь день утром опять загорелась и климат не включаеться повторный вариант со снятой клеммой не дал результата лампа горит климат не включаеться тормоза как обычно все в порядку
машинка рестаэл 1997 года
У меня тоже горит АБС. Комп сказал задний правый датчик АБС. Только при спуску по говнолину от него только хуже... Отрубить его надо!
Всем доброго дня суток! На нескольких ветках нашел обсуждение того, где и как искать неисправность, если загорелась лампочка АБС. У меня проблема другого плана: неисправный датчик найден, как оказалось был обрыв внутри самого датчика (передний правый), автомобиль 95г. дорестайл, стоимость нового оригинального зашкаливает за 8 т.р., экзист аналогов не выдает! Мне посоветовали подобрать с другой модели (евровариант или рестайл) они по 300-500руб. Руководство по ремонту выдает, что вроде как у них разное сопротивление. Как на это отреагирует система АБС и есть ли у кого опыт установки?
  • 2 года спустя...
На ходу загорелась лампочка ABS , стёрлась внутренняя колодка на левом заднем, после замены колодки и отсоединения-присоединения аккума"-" лампа так и горит, ABS не работает. ???
Катаюсь бес АБС вроде нормально , могу сделать но не хочу , без его перед колом зад поддерживает если надо зад ручником в ступор , чем с системой трещит по ноге изголяется , а толку машина на гололеде как едет так и едет пока ручник не затянешь , это мое мнение !!!
Изменено пользователем Evgeny Baikal
у меня загорается лампочка АБС после того, как проезжаю некоторое расстояние на равномерной скорости. Подсоединяли сканер - пишет код 36 - "Датчик поворота рулевого управления". На руле всю бороду разбирал, визуально все на месте, без разрывов... где какой датчик смотреть.. есть у кого-нибудь такой опыт?
на валу руля диск с отверстиями (как в старых мышках) , к нему присобачен оптронный датчик, его и проверяй.
  • 7 месяцев спустя...
На контакты датчика щупы  тестера  подключи.
Амперметром,сопротивление  должно быть вроде 1.3 миллиардера или ампера уже не помню.Сравни с другой  стороной
Всем привет! Считал коды, получилось: 21, 22, 23, 24, 26. По букварю это Датчики частоты вращения колес и Датчик включения муфты подключения переднего моста (26).
Странно что все одновременно датчики частоты вращения колес.
Про муфту включения переднего моста - ранее иногда загоралась WheelLock при отключенном передке в РК(+ у меня хабы выключены), если сбросить газ, то WheelLock гас))
Лампа абс загорелась в пути, вот уже пару тыщ так езжу и не гаснет.
Сам недавно лазил - снимал полностью торпеду, проклеивал ее, мыл печку и т.п.
Посоветуйте, куда копать!!??
Сбросить ошибки. Поехать, дождаться загорания ошибки, считать коды. Повторить. После чего будет более понятно.
Проверяй вакуумную магистраль на трещины обрывы.
Пока тему не читал - и не  заморачивался что АБС не работает... уже 3 года. Грешил на один из задних датчиков, даже достал пару на замену.
Сегодня  протестил - оказалось обрыв в правом переднем, все остальные четко дают 1,4 кОМ.
Передний закис, собака, не снимается- нужно выбивать и скорее всего "по частям" - может кто сталкивался - подскажите как его от туда снять?
Вопрос
Есть пара задних, визуально они эдентичны с передними - только в задних стоит "что то типа проставки", которая укорачивает посадку в ступицу. Может кто переделывал задний датчик АБС для установки в переднюю ступицу?
Передний датчик снять не смог, пришлось ломать. Насколько знаю, не снимаются они. Товарищ покупал цапфу в сборе из за датчика. Сейчас ищу замену у китайцев. Родной неприлично дорого стоит.
@HARU, Привет! Датчик только ломать, иначе не выйдет. Выходит из двух или трех частей.
Да не выдержал - уже разломал, но часть осталась в ступице. Разбирать целиком не охота - буду пытаться высверливать по частям.
Электрика это такая штука не предсказуемая,что не представляю как можно без диагностики лечить неисправность советами ...Тут приятелю насоветовали на 10шт на круг вышло,если бы лечили в слепую дальше, прямых причин неисправности  так и не поняли...Например: Заглохла на ходу машина,ничерта не работает,абс засветилась,правда с прикуривателя заводится,с горяча приговарили генератор,пол дня за ним промотался и повез таки машину на диагностику...Короче эвакуатор,генератор ,сервис. Диагностика 1200+работа=2200. Итог:гена в норме накрылся предохранитель и всё...Причина :не исправность в разетке прикуривателя ,верней то что в него сували...Эпилог : После диагностики человек точно знал болячки своей машины и плюс ремень на гену сгнил напрочь и не исключено ,что на обратном пути не лопнул бы,а ехать далекоо...Так что заплатить 2200 мастеру гораздо дешевле ,чем за бесплатные советы вышло...
