Вопрос! Вибрация кардана при выжатом сцеплении. Булка.
Приветствую всех.
Нужна помощь советом. Загнал своего бусика на СТО, снимали коробку. КОгда одели обратно-идет вибрация. Крестовину поменяли, кардан по меткам обратно собрали. На стоящем автомобиле при наборе от 2500 оборотов передается вибрация на кардан (звонкий звук). Выжимаешь сцепление-ноль эффекта.
Булка рестайл, МКПП. Информация в профиле.
Уже третий день перебирают, ничего понять не могут. Где рыть?
Заранее спасибо.
@CrusaDER,не исключено,что болт один не вкрутили в маховик......либо какой-то из болтов вкрутили короче(длиннее)-на наших СТО это часто...
Изменено пользователем Тайга
Коробку зачем снимали? Что меняли?
коренной сальник меняли и смотрели первичный вала коробки. Но тот менять не стали. По ходу работ еще выяснилось,что тек сальник маслонасоса.
С течами вроде разобрались, осталось бряки победить :)
@un4given,
не знаю.
Брякает и на холостых, просто после 2,5к наиболее отчетливо слышно.
Собрали консилиум, порешили что виноват ГРМ (меняли ремни и ролики). Сча выкачал книжки по 4g64, повезу-чтобы отрегулировални ГРМ (за литературу очередное пасяб Саше-Тени из Омска :) )
О результатах отпишусь
Изменено пользователем CrusaDER
@CrusaDER, Если двигун трясет, могли перепутать положение маслонасоса. Там не только надо, чтобы метки совпали, там ещё надо, через контрольное отверстие убедиться, что вал балансиров стоит верно. В принципе можно и рукой почуять, нужно крутануть шкив маслонасоса, в верном положении он устойчиво должен встать с совмещением меток
