Куплю недорого Рулевую рейку со свежего распила на PE8W
Изменено пользователем Setis
Вал червяка замучил уже, верхний сальник он же пыльник, заменил хватило ненадолго опять побежал. Когда первый раз полез в рейку то с дуру залез в прижим вала рулевого (это где большая гайка на 41), теперь еще декстрон уходить стал через сальник нижний в пыльники. Вчера скинул рейку полностью (блага пока доступ есть свободный), раскидал её промыл почистил, червячный вал с собой забрал, покажу токарю может что посоветует (втулку изготовить, посадить на горячую и шлифануть в размер) или купить новый сальник с внутренним размером поменьше чу чуть и шлифануть под него вал
Это всё пол беды как отрегулировать прижим рулевой рейки с червячным валом, так что бы подшипник не разбило и декстрон перестал бежать.
Или найти у кого есть рулевая рейка с живым червячным валом (золотником)
Setis-привет,сначала сделал в августе прошлого года(менял внутренние большие сальники),хватило до зимы..зимой поменял еще раз,вроде бы пока тьфу,тьфу не бежит..сальники (комплект)покупал у S.Т.А.L.К.Е.R...помоему у меня остались сальники на червячный вал..впринципе я рейку полностью разбирал..когда собрал то первый раз не до конца воткнул внутренний большой сальник(который как раз посередине рейки стоит) и у меня  в пыльники тяг вся жижа пошла...я гляну какие сальники у меня остались-могу дать..
Изменено пользователем semen86
два года назад перебрали рейку, поставили ремкомплект от старекса с тонкими манжетами. проехал около 40...50 тыщ, все хорошо
у меня износ посадочных мест, сальники новые стоят. мне бы корпус клапанов в сборе .
Рейка от сугроба под 4д56 пихлом. 1994 г.   подойдёт
Всем привет.
Куплю или обменяю блок управления АКПП на автомобиль Mitsubishi Delica (булка, дорестайл) с двигателем 6G72.
Кто не знает, блок размещается у пола под консолью магнитофона, за пластиковым лотком, прикручен четырьмя болтами на 10.
На нем красуется наклейка с подписью Aisin AW CO LTD Japan. Вот такая:
post-14353-0-82511500-1460712602_thumb.j
Но есть нюанс, на трех литровых дорестайлах устанавливались четыре наименования блоков управления АКПП, у меня 94 год - на фото наклейка с моего блока управления...
МНЕ НУЖЕН БЛОК MR290170 он ставился начиная с конца 95 года до середины 97 года.
Было бы вообще отлично, если вместо индекса "94L" на наклейке был бы индекс "96К", подозреваю что такие надо искать на трех литровых булках выпуска ноябрь 96 года.
Рассмотрю любые предложения...с фото...здесь или в личке..
Изменено пользователем S.Т.А.L.К.Е.R.
Продам накладку на доску приборов(для булки).Абсолютно новая,не устанавливалась.Всё в комплекте имеется.Ценник 3000 руб.
А есть фото до/после? Знаю ставили некоторые ;)
Что ты имеешь виду...до и после?Типа как на машине и потом после снятия :27: ))....Новьё ёптыть,однако!
Вот как смотрится и подсветка видна https://www.drive2.ru/l/9603580/машина не моя  :-)
Могу доставить до Хабаровска.
Изменено пользователем Джаспер27регион
Был в авто сервисе узнавал стоимость ремонта ГБЦ на 4М40, так они предложили свою ГБЦ на 4м40 после полной ревизии (шлифовка, притирка клапанов, замена колпачков, регулировка зазоров) от пыжа за 15000 р
Интересно кому.
актуально? Есть контакты того сервиса?
Привет, контактов нету, да и на вряд ли она ещё в продаже. Нужно ехать узнавать, а колёс нету.
Что ни кому не надо такого ништяка?Накладка уже в Хабаровске:-)
Привет всем. Не кто не давно не менял на своих машинах АКПП??????? Старые есть в наличии ???? или у кого завалялись в укромных местах
Продам 4М40 в разбор, есть все кроме топливной, причина снятия трещина гбц, я на нем не юзал, достался с деликой...нужна копейка для ремонта второй вот и продаю....
  • 5 недель спустя...
Всем привет! Нужен корпус задней печки. Где то в говнах расколол. Внутренности не нужны. Ну или печку в сборе недорого.
Не знаю есть ли разница по годам и бензин/дизель. У меня 94 год, 6G72, PF6W, все на кнопках.
