Задумка у них конечно зачетная, только сварено все както хлипко. на взгляд снаружи просо "нас..но" а метал не проварен.
Сварка в норме..протестено в бездоре;)
  • Ответов 217
Недавно умудрился положить на бок..второй раз..опять на правую сторону..короче итог..оторвал богажник...загнуло крышу...замяло еще больше бочину..Пороги целы..так как стоят силовые..после пиджака съездил в бездор ...итог..после 40 начали очень сильно гулять колеса..из стороны в сторону..Неделю искали причину..все перетресли.. подсвежили..и оказалось..что у меня видимо подорвло лонжерон с правой стороны.визуально внешне не видно..видимо в нутри...Короче..добавили поперечные жесткости(тоесть.. практически получилась рама)..И о чудо..пропало биение и машина стала вести себя как подобает уверенно на дороге..Осталось подлечить лыжу..поменять резинки..так как ,,Точка опоры,,..полное Г..немного люфтят 3-4мм.. лыжи в местах крепления к раме..и немного есть вибрация из за них на руль..После усиления машина стала как вкопаная..как положено изначально..По поводу мостов..по ним нареканий нету...даже в местак сварки и все прочего..Тэст продолжается :driver:
А почему положил,может она сильно у тебя поднялась после внедрения,устойчивость потеряла?Тогда в чём причина?Ребята вон ,с шести -восьмидюймовым лифтом не особо "падают".Получается где-то в конструкции недочёт этой....?
Дело не в конструкции..дело в змие и танковом рве..который был незаметен.. последствия СА СССР ;) Изменено пользователем igo76
@igo76,не жалеешь? сколько обошлась переделка по деньгам (если секрет - можно в личку)?
Не жалею..а более того..доволен...оно того стоит..во всяком случае дешевле чем переделать 80ку;)
поставить редуктора от крафтова ))) вообще жесть будет! и тапки от 37 и выше, вот тогда поедет наша машина )))
37мые колеса порвут уазовские мосты в лахмотья. у меня за лето в уазовском мосту сломалось три п.оси разорвало крышку бортового редуктора т. к.чего то открутилась коронная шестерня, рассыпались подшипники в обеих ступицах, три раза стерлись колодки и один раз тормозные диски, колеса у меня стоят всего на 33 дюйма,а если их два значит поломок в два раза больше будет, :) надо с собой ящик з.частей возить и сварочный аппарат чтоб лонжероны подваривать.
Дело в..... .танковом рве..который был незаметен.. последствия СА СССР ;)
Последствия.. угу))) ты смотри на эти выходные не ляг.... хотя.. бог тоицу любит))))
А то будите "за лисой" гонятся)))
Ну тогда молодца!
Пиши по тестингу ещё нам.
Мотора хватает своего крутить железяки?
Хватает..так как передатка 5.4...при скорости 80-90 всего та 2500 оборотов.. ;)
Не дождешься :27:
На мосты тюнинг есть..усиленные полуоси и грибки ;) Изменено пользователем igo76
ага 90 рубликов комплект, а родной 1600 всего. я лучше с собой парочку возить буду, вообще это ДАК гад их ломает не должны они от 33их колес так ломаться.
А помнишь Дима,как ты поначалу заступался за военники,когда себе вкатил в зад?
А сейчас вот всё обратное говоришь.
да достал он меня этот мост.едет машин конечно лучше спору нет но ломаеться караул.нет если поставить как в родне барабанные тормоза и выкинуть ДАК к едрене фене то ничего ломаться я думаю не будет,я зимой так и сделаю, а вместо дака обычную винтовую блокировочку поставлю. в моторе дури дохрена и дак очень жестко срабатывает из за этого думаю и ломаються п.оси. а последний раз поломал сразу две п. оси и планетарку в переднем,но сам идиот,уазика тащил задним ходом.
вот он этот роковой момент :) п.оси по 1600 и пара 5.285 вперед 200$ итого 8200 и пол дня работы.зато я один проехал до точки три уазика и две нивы не доехали. :)
Зато 330мм дорпросвета.Правда никто не проверял это.У меня на 33х, и с большим мостом 250мм.
Ещё плюс:разгруженные полуоси-сломал что-то в мосту,да и хрен с ними,вытащил,дальше поехал.
В рекламе есть сейчас врроде все виды блокировок на уазы:и пневма арб и лсд и винт и.. .Здесь конечно выбора больше чем нам.
Заставляешь старого больного в темноте под машиной лазить :) по заду прада на 5мм соврал. но колеса подспустили, если по 2.5. накачать то 33 ровно будет.
Дим..ну а как ты хотел..чтоб тюнинг стоит дешево..а по твоему на японки дешевле?Зато потом можешь вкатить и 37-39 тапки..но и естественно не забывает о тюниных полуосях.Странно...у меня пока все норм...сплюнул!!! Изменено пользователем igo76
Я конеш извиняюсь..но с дури и Х... сломать..У меня щас стоят 35..но есть одно но...видимо спасает меня 2.4 бензинка..не дает много наваливать на тапок..получаеться плавная езда..не ну конеш можно и выдовить тапок..но смысла не вижу машину переводить на гонку..По поводу блокировок..за такие деньги я думаю будет справедливо сильно не предъявлять к производителю..А если хочется хорошую блоку..то Блок-Спорт тебе в помощь..Гарантия и качество..но я пока не готов купить..Конешно буду заказывать ее..но позже.;)
Не взвевшивал машину Игорь?Скока она инересно сейчас весит с новой рамой и мостами?Наверно под 3 тонны?
Потому как просто по экспедиционному подготовленная Деля(на больших колёсах,со всеми проставками,багажниками,бамперами) весит 2,5тонны.
