Дэлика на "военные" мосты.
Серёга, если б ты интересовался немного "темой", то знал бы что реальная масса авто больше заявленной производителем и указанной в ПТС. У нас джиперы постоянно сталкиваются с этим: повырезают полкузова, выкинут салон и всё ненужное. заезжают на взвешивание, а машина на стокило больше "стока" весит.
так что...2700 - нормальный вес для делики на мостах, имхо. 2600 - нормальный вес делики типа "как у меня"
  • Ответов 217
@Delica_Rider, Вань, да я в принципе и не спорю, наоборот интересуюсь, чтобы быть в "теме" :)
Посмотри для примера, тут такой колосальной разницы между стоком и авто с доработками нет, скажу больше, по моему скромному мнению наоборот - все сходится.
http://catalog.drom.ru/toyota/land_cruiser_prado/40623/
http://4x4.primorye.ru/timage.aspx?id=3444&stype=0&sid=6&page=1
@igo76, "нормальные" такие весы :)
Что, как гелик35 ходит? есть с чем сравнить?
Геликом доволен..тем паче шипованный..сравнить могу только с КМ2..Целеноправленно брал Гелика..так как отзывы о нем хорошие у наших джиперов..Легче,шире,плющится и не сильно шумный.И еще что самое интересное..балансируется;) Изменено пользователем igo76
@Delica_Rider, может это весы так настроены? Т.к. судя по Википедии все что надо снаряженная масса в себя включает.
@igo76, распределение нагрузки по осям не дали?
В смысле?Да там тупо заехал на платформу.. и вот тебе общий вес;) Изменено пользователем igo76
Что самое интересное.. вторая Делика весит меньше -2600кг..хотя 4М40 и силовой бампер..но там лыжи и крепления УАЗ но и естественно 33гелик на литье.
1) Труба стальн. э/св прямоуг. 40х20х1,5 (ГОСТ 13663) - 20 метров (багажник)
2) Швеллер г/к 6,5П Ст3сп/пс-5 (ГОСТ 8240-97) - 6 метров (лонжероны сзади и середина)
3) Уголок 3,5 Ст3сп/пс-5 (ГОСТ 8509-86) - 20 метров (лонжероны спереди)
4) Лист 2 Ст3 (ГОСТ 16523-97) - 1250*2000 1шт (защита, частично для ремонта лонжеронов сзади)
Вес данного "дополнения" не превышает 100 кг, шмурдяка типа чемоданов с тушенкой и примусов я не вожу с собой, салон пуст за исключением набора инструмента. Сколько весят дополнительные фары - ХЗ, там пластик. Не думаю, что много, скорее всего все дополнения к стоку ограничиваются сотней кг.
Из шмурдяка..Хайджек,коробка из под снарядов с ключами,лопата,2 спальника,саб,антифриз,масло,канка с бензом,динамический трос,пульт,топор,головки...все :27: Изменено пользователем igo76
@Shadow from Omsk, накинем на туманки, инструмент, сигнал, рацию и прочую мелочевку еще 50кг, итого 2300-150=2150кг при каталожном показателе 2000кг. Может у японцев другие стандарты определения снаряженной массы, т.е. указывается сухой вес без водителя и ГСМ? Кто знает? По этом запросу поверхостный поиск результатов не дал.
Для просвящения..только мосты весят подчти 250кг..зато какой весс в низу..уже не такая валкая;):driver:
сам передний мост с учетом всего выкинутого не на много общего весу добавил киллограмм 30-50 не больше а вот крепления и усиления разные это вопрос, да и задний практически столько же весит как и родной может 20 кг будет разницы .
а ты снаряды из ящика не забыл выложить?
Не помню..надо посмотреть :27: Всех с Праздником!!!
Ребят, а вы военные мосты с уaза какого брали, с каким передаточным числом
@Дракон_Востока, там же написано, "военные" на УАЗах было два типа мостов, военные и гражданские. Военные передаточное число вроде 4.22. Гражданские больше передаточное число, но за цифры не уверен.
@Shadow from Omsk, еще 5,285 на уазах передаточное
@s300s300, А как впечатления от военных мостов на деликовских скоростях? А то я на уазиках то много ездил, и свой был, но там уже на 60 страшно и выйти хочется :) А 80 это 180 по нашему :25:
И второй вопрос, тему пролистал -не нашел, а где вы с левым редуктором берете? Перечулковываете чтоль? Сами?
Спрашиваю не просто так, купил таки грузовичок под "закатлечивание" (Атлас) и теперь думаю, что втыкать, пока склоняюсь к Паджеровской подвеске - есть донор, запчасти дешевле уаза, и надежность меня вполне устраивает, но мост 9,5" - здоровый и будет цеплять в колее, одна радость, что с блоками на них без проблем.
Изменено пользователем Craig
@Craig, на уазбуке хорошо рассмотрен процесс перечулковывания. Я сейчас помогаю со строительством котлеты на базе УАЗа с мотором и раздаткой от делики (4м40 ЕФИ), перекинули редуктор на левую сторону без проблем.
Хорошо - как вариант, но как на них ехать 120км/ч? 1000км в день? Кто-нибудь пробовал?
Мне котлета дальнобойная нужна :)
Понятно что ведро грибков и полуосей с собой..правда колеса на них больше 33 ставить глупо - ресурс кончится, не доехав до самого интересного.
Craig
Уазкин мост едет спокойно и 100 и 120 и больше поедет, только чуть больше шуму,совсем не напрягает,а грибки ломает блокировка,( у меня ДАК сломанный был) резину ставь хоть 37ую без блокировки ни чего ломать не будет,а если хочешь блокировку то или принудилово ставить но пользоваться ей очень осторожно, или винты с преднатягом и не пользоваться ни как, :) я счас начал катлетку из л 300 строить буду ставить блокировки пр-ва валрейсинг.
А сколько ты на заднем мосту пробежал? Полуоси понятно, а подшипники и редуктора живут? Не воют и не трясутся? Если Распутица в этом году будет, приедешь на ней? Надо бы заценить.
Это как на дальняк на Симексе - да ехать можно, да несильно трется, но по возвращении с Бесова носа я его быстренько продал - утомляет, мозг выносит, подвеску гробит :)
не,не приеду,счас дак новый пришлют поставлю и продавать буду,из кирпича строить буду. Проехал тысяч сорок. поломка была такая,это открутилась коронная шестерня от гриба и поломало крышку бортового редуктора, больше поломок не было, а грибы дак ломал, подшипники долго ходят.
По поводу скоростей..идет 110-120 на 35 Гелике..больше пробовать небыло смысла..все таки не гонка..шум присутствует не спорю..По ДАКу..поставь хабы и не заморачивайся по поводу поломки иной(я про передок);)
  • 6 месяцев спустя...
Доброго времени!
Как ощущают себя мостовые внедорожники?
Какие ещё были заморочки при эксплуатаии:может где-то подваривать или переделывать кардинально узлы?
Накануне посетила меня мысль когда-нибудь вкатить в передок прадовский(70й)мост.У него есть передаток 5.29,близок к нашему 5.285 больше чем военный редуктор.Будет надёжней чем уазовский,пусть не портальный.
Хочется конечно иметь впереди "сталь"(иногда напрягает прорывы пыльников и удары при большой артикуляции в передней подвеске).
Сразу скажу об советах типа:"купи котлету" или 70-80ку.Не хочу.Хочу делику доработанную.
В ноябрьские праздники планирую наконец-то внедрить назад паджиковские клюшки вместо 4х реактивок.
Делика Стихия вкатывай раму как михалыч алт и будет тебе счастье, да очень дорого но оно того стоит(крузаковцы обзавидуются), а по другому будет кузов расходник, порвёт его всего, вечно что-то варить будеш.
у ни чего не порвет,сзади вообще ништяк, а перед маленько подусилить, и то, если делать как igo76, т.е на пружинах и клюшках, а если на рессорах, то усиливать ни чего не надо, т.к. заднее крепление рессоры будет за слабым местом и нагрузка распределиться, я бы перед на рессорах делал, и проще и надёжней, и ходов б/ольших можно добиться (при правильных втулках конечно.)
@Делика Стихия, прадовские мосты слишком узкие (прям как деликовские), бери уж сразу от 80-ки оба :) куда собрался клюшки крепить сзади на кузове? будешь срезать штатные крепления и варить к лонжеронам?
