Дэлика на "военные" мосты.
Товарищи, кто знает как флянец на нашей раздатке сделать чтоб он не ходил на шлицах, их хода всё равно не хватит для прыгающего моста, надо делать как положено, карданом со шлицами, а как флянец зафиксировать чешу репу, я в процессе установки моста военного вперед. будут рессоры и пружинные длинные стойки, тюненые бортовые, резина 18 на 40 дюймов, по полной программе короче, скучно зимой,   :)  машин на подъемнике висит,
  • Ответов 217
@s300s300, канавка и стопорное кольцо?
Думал над этим, ничего путнего не придумал. Воинские с передаточным 5.2 думаешь хватит что бы такие колёса вертеть?
Просверлить отверстие на выходном валу раздатки и нарезать резьбу внутри.Как вариант.
Поди не сильно ослабит,скажем на 8мм.
@Делика Стихия,
сомневаюсь ,что получится просверлить вал закаленный до 60 единиц.
а канавку пол стопор можно долкаркой в токарном прорезать.
вот только военный мост 35е то не держит . а тем более 40 е
мосты не будут ломаться, т.к стоит другой бортовой редуктор, и общая передатка моста будет не
5.38 а 6.3, грибов нет,
стоят усиленные п.оси, нет даков и жестких блоков, я лето проездил на белке,ни чего не сломал,
вообще не чего (в мосту)
просто вместо дака поставил другой блок и другие грибы, а сейчас вообще грибов не будет. резина
будет к 65,от ГАЗ 53,на 18дюймов, с выдранными потрахами и нарезанным протектором, цена такого колеса 2-3т.р в нэте, продал я всё
резину что у меня была,БЕЛка, Екогама 35тая, диски разборные, получилось денег далеко 100тр, купил по 2т.р 12шт К 65 и немного её усовершенствовал.... , (с чужой помощью прада), нашел я номер человека который ставил мост, спрошу что он делал флянцем.
Приветствую. Вот как вариант решения по кардану
https://www.drive2.ru/l/6767616/
https://www.drive2.ru/l/6878457/
даа, если разобрать., хотелось бы не разбирать.
Ну так объем работ и так большой, эта процедура не слишком его увеличит имхо..
попробуй https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/288230376152015502/ему написать, он насколько помню тоже боролся с этой проблемой и в итоге победил (итоговое решение не видел)
Раздатку раскидать не проблема .
Дима,а от чего рессоры ставишь?
Сзади тоже рессоры будут?
Проще раздатку с шишиги поставить, выход на "нашу" сторону, передаточные те же, нет идиотской цепи, шумит на скорости не сильно, дабы рычаги включения в салон не выводить, сделать пневмовключение при наличии компрессора. Раздатка зеркальная, хоть на право хоть на лево ставь. Передаточные те же что и на делике.
Слава, раздатка с шишиги наверно сильно тяжелая будет? Да и крепление у нее другое.
от 66го и тяжелая и не нужная, если городить раздатку то уазовскую, к ней продают приблуду чтоб её отдельно поставить, или со старого патрола есть такая раздатка, но вес, и так дохрена,  я сделаю пока как задумал, да и передний  редуктор уже перепресовал на другую сторону, флянец  зафиксировать не проблема, и разбирать не надо, просверлить флянец в токарном станке и приварить гайку к валу. ездил сегодня специально в деревню снял эл.мотор с культиватора, у меня он один :) ,для т.станка и культиватора.
Делика Стихия рессоры уазовские трехлистовые и стойки из камазовских  аморов с двумя пружинами, наверное от оки, ща передний мост выставлю, опоры приварю а потом  и задний наверное на рессоры сделаю. Видел на уазе подвеску такую, еще и передние опоры рессор раскладные, ходы сумашедшие, ни каких жестких блоков не надо. у меня 66ой еще во дворе стоит так я чуток и с него таскаю, флипера например железные, оригинальная конструкция, колеса там на 18 от бтра и у меня на 18 , диски я  купил на 18 разборные от какой то мазды, (шпильки под 6 шт уже пересверлил) так этот флипер становится вообще без переделок в маздовский диск с резиной к 65.   короче веселюсь потихоньку, работы на работе нет а в гараже тепло,  :) фотаю в процессе, потом выкладу. Самое главное не хочу чтоб получился монстр, хочу мосты максимально "утопить" в кузов, максимально, на сколько получится низкую машину сделать.
вот флянец сделал, с час работы всего и ни чего разбирать не надо.1фотка.сверлим дырку.2.нашел вот такую гайку чтоб приварить 3.вот такой  чудо шайбой прикрыл сальник, да и грязь чтоб внутрь не летела 3 приварил, обточил 4 готово.5 вид БТРровского флипера на Маздовском диске, шедевр. :30: ширина диска 9.5 дюймов.
Может не в тему) а не кто не замерит или не знает длину заднего кардана) длина по центру крестовин) если не сложно) 4м40 акпп. корот база)
между центрами чашек  111 см ровно.
@s300s300,спасибо) думаю на уазовский кардан заменить) плюсы что он на шлицевой) а вот минусы надёжность) как считаете?
эта хрень что флянец ходит в раздатке мне то же не нравится, он хоть чуть но болтается и постоянно там мокро, а что в нем не надежного, не слышал чтоб он в уазе сломался износится может, крестовины, шлицевое.
во из за хвостовика тоже))) постояно мокро да и датчик скорости бьёт)
и один плюс) что крестовины у нас с уазом одинаковые) можно флянцы перекинуть) только кардан от патриота придётся ставить) цена примерно 5000р а длина 116-122 см по центру чашек) вот для лифтованных нормально у кого проставки стоят на кардане) плюс мост можно немного назад сдвинуть)))
будем думать и воплощать)
Изменено пользователем Denikin
