N181 Опубликовано 18 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2013 снимать ТНВД и менять сальник вала... проверить люфт самого вала, если люфт ощутимый, то отдавать на ремонт... Цитата
ivan_sat Опубликовано 18 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2013 Вал который идет на ремень ГРМ ? Цитата
N181 Опубликовано 18 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2013 http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/21778-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BA/page__st__20 Цитата
vadim66nt Опубликовано 18 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2013 ну этот сальник можно поменять и не снимая ТНВД... Цитата
ivan_sat Опубликовано 25 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2013 Доброго времени деликаводы! Принято решение решить вопрос координально, заменой двигателя, потому-как, если начал разваливаться, то дальше бесокнечная история. Двигатель приобретен контрактный с распила 77 тыс. км за 65тыс.р. При мне его завели и все вопросы отпали, работает как часы. Машина загнана на самодельную эстакаду из чурок и досок, начал откручивать все что держит двигатель. Попробую заменить через низ. Цитата
ruslan Опубликовано 25 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2013 А потом появиться опять ДВС контрактный? с плохо работающей топливной системой! За сколько отдаш свой ДВС? Цитата
дмитрий 33 Опубликовано 25 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2013 лучшая таблетка от головной боли -это гильятина .а так правильно сделал контрактник это хорошо. Цитата
ivan_sat Опубликовано 26 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2013 Почему контрактник? так и отдам Б/У, планирую рублей за 30 или пущу в разбор. Цитата
