cool_c Опубликовано 15 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2012 Добрый день. Нарисовалась такая проблема: при резком торможении или резком движении назад ощутимо щелкает в передней части машины. Сразу скажу- не кардан. Т.к. все происходит на заднем приводе. И иногда появляется противный писк слева. Какие мысли у коллег? Что копать? Машина автомат. Цитата
OlegOFF Опубликовано 15 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2012 Так так знакома проблемка всё терплю её руки не доходят Стук при троганье назад и резком торможение всё как описано где то впереди, кажись по середине! Подсказать не смогу а вот пронаблюдать за темой и устранить нужно!!! Цитата
cool_c Опубликовано 15 июня, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 15 июня, 2012 Угу. Есть подозрение на суппорта.... Но не сходится, то что колеса тормозят одинаково хреново, возможно из-за колодок. У тебя машина лифтованная? Цитата
OlegOFF Опубликовано 15 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2012 да 35мм проставки но на них не грешу я сначало думал что стабилизатор с линьками впреди побрякивает выкинул резинки вставил полеуретан но всё тоже. залез под машину полазил вроди как подушка на двс глухой резиновый стук но нет всё ок нашел правда рваную резинку не знаю как она называеться правильно это тяга идёт к коробке где задния печка но стук то впреди отдает а подазревать больше некого. вот и жду как говорят у нас на работе хороший стук всегда наружу вылизет))) Цитата
Vietnames Опубликовано 15 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2012 Посмотри крепление домиков к которым прикручены верхние рычаги задней подвески. Цитата
OlegOFF Опубликовано 15 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2012 ну стучит вроди спереди хотя кто его знает ок загляну Цитата
cool_c Опубликовано 15 июня, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 15 июня, 2012 Посмотри крепление домиков к которым прикручены верхние рычаги задней подвески. Какие рычаги на задней подвеске кирпича???? У меня галимые рессоры и амморты. Цитата
Vietnames Опубликовано 15 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2012 Сори, вечно я со своим космополитизмом А рессоры тоже могут брякать. И то что звук СЛЫШЕН спереди - ниочем. Он по кузову носится как хочет. Цитата
OlegOFF Опубликовано 15 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2012 несоглашусь с Vietnames тк рессора если лопается лист в ней или по други иным поломкам то звук слышиться сзади и можно даже на слух точно определить с какой стороны нужно глазеть! А на кирпиче стук спереди как будто подушки двс или аморты или стабилизатор что там у нас еще из резиновых з\ч?Вообщем ждем и рассматриваем версии Цитата
cool_c Опубликовано 15 июня, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 15 июня, 2012 У меня лопались рессоры. Это не то. Кстати , а может мост передний мозг канифолит? Или всеж таки суппорта? Типа отщелкиваются не плавно, а рывком? Цитата
paul-irkut Опубликовано 15 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2012 Года три назад - была тема про трещины на балке кирпича, и возникающий при этом щелчок. С уважением, Павел Цитата
cool_c Опубликовано 18 июня, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 18 июня, 2012 Павел, привет. А трещина на балке где??? И надо ли разбирать всю подвеску чтоб её узреть?. Кстати это были не суппорта. Цитата
vadim66nt Опубликовано 18 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2012 трещины на балке бывают в районе болтов крепления к лонжеронам... у меня лопались, поменял балку... Цитата
vadim66nt Опубликовано 18 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2012 как щёлкало уже не помню, давно было...может и вообще не щёлкало... потому. что заметил случайно...когда в очередной раз осмотр устраивал... но у тебя при нагрузке на переднюю ось возникают щелчки...значит может быть трещина где-то в передней подвеске... недавно кстати рычаг верхний передний поменял из за разбитых сайлентблоков... когда он уже на земле лежал, я на нём трещину увидел...в районе крепления шаровой...и ничего вроде не щёлкало...может потому, что трещина на нём всего мм-5-7...а как выросла бы защёлкала бы-не сомневаюсь... Цитата
дедушка Опубликовано 18 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2012 Можно проверить сайлент-блок, который держит передний мост, который спереди. Цитата
серыйеж Опубликовано 18 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2012 Про свои стуки... Согласен с дедушкой , передний сайлент переднего моста - стук вперёд и назад, не зависимо от того включен передок или нет. С скрип (писк) по кочкам или при поворотах слышался спереди справа. Оказалось - U-образный ограничитель рессор чирикал по листу. Один удар молотком - неудобство устранено Ещё может ослабление заднего развального болта нижнего рычага. (на управляемость практически не влияло, я не заметил даже). Цитата
