rikar Опубликовано 15 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2012 После замена поршневой группы и коленвала, при первом запуске выявлено, что верхний балансир стоит в клине, снимаю крышку, вытаскиваю балансир , нахожу несколько зазубрин, на задней части - ликвидирую их, вал проворачивается нормально. Вопрос кто сталкивался - в разных источниках разные названия (втулка и подшипник) в фале снимок с ЭКЗИСТа, открываешь информацию по верхней запчасти 03602R - получаещь два каталожных номера - MD 103722 и 103723 это одно и то же или разные запчасти, или два компанента одной? С уважением Николай Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pashab1 Опубликовано 15 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2012 приветствую! если еще актуально, то набери меня 89126407670. а так не понял сути вопроса? тебе эти запчасти надо или понять как оно устроенно? мнеб правдо тож не мешало на твой мотор посмотреть а то у меня холостые плавают на моторе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rikar Опубликовано 27 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2012 JMBLZP04WRA502092 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hobbot Опубликовано 27 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2012 а не было мысли удолить балансиры? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дедушка Опубликовано 28 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2012 Мысль, кстати, хорошая, правильная. Насчет удалить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rikar Опубликовано 29 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2012 а не было мысли удолить балансиры? Была но решил оставить, проблему решил токарными работами! Собрал двигатель первый запуск не удачный пропал "0" на форсунках, ищу По ЭБУ кто нибудь сталкивался с такой маркировкой : SPK 720 CSI? Внешне похожа на ЭБУ как у Галанта Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rikar Опубликовано 23 августа, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2012 Всем привет! Первый запуск на 4+++ , после запуска появился вопрос на первых 15 км. при низких оборотах стала подмигавать лампочка давления масла, так же на низких она иногда горит до прибавки оборотов за 1000. При поездке в нас. пункте на перекрестках приходится держать обороты за 1000, иначе глохнет. Сташно греется. Какие есть мысли. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дедушка Опубликовано 23 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2012 Первая мысль - по симптомам - подклинивает КВ во вкладышах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
