LIGAw Опубликовано 17 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2012 делика 1990 кузов р25w, двиг-4d56. Ситуация следующая: Поставил генератор с закороченной обмоткой, он очень сильно нагрелся и спалил предохранитель (15 по счету, но по схеме и цвету проводов он 16ый, лампы заднего хода,блок управления, реле генератора,блок приборов системы поворотов и аварийной остановки), упали стрелки тахометра, топливного, пропала зарядка. На контактах где стоял этот предохранитель осталось КОРОТКОЕ, вопрос где располагаются все эти блоки (есть у кого фото или на пальцах обьясните)???..реле генратора..и как их проверить?...я так понимаю короткого быть не должно на предохранителе в любом случае..заранее спасибо.
ruslan Опубликовано 17 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2012 (изменено) начало здесь http://www.delicaclu...post__p__282620 вот чем кончилась моя эпопея http://www.delicaclu...post__p__282830 , попробуй отсоеденить провода на коробке, мож поможет, если нет, то бомби всю проводку, скорее всего провод оппалился, и перемкнул скем нить рядом. И пиши в ту тему(на которую я дал ссылку) чтоб не плодить кучу тем, в которых ничего ненайдёш!!! Изменено 17 июня, 2012 пользователем ruslan
