Volff Опубликовано 21 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2012 Здравия всем участникам клуба. Прошу помочь с поиском электрической схемы модели sabj. Проблема: 1) горит сигнал акамулятора и А/Т 2) не работает ближний/дальний свет фар Начал разбираться с существующими схемами, которые есть на формуме, в книге, но они не подходят. Генератор исправен точно, устанавливали 100% рабочий генератор в сервисе. Пробовали 3 генератора. Проблема не меняется. Схема подключения генератора чуть, чуть другая, чем в книгах и др. литературе. От генератора идёт 2 упр. сигнала. 1 - толстый красный 2 - белый. Белый в целостности приходит на приборную доску. А вот красный по схеме должен приходить в релейно-предохранительную панель к 40 амперной плавкой вствке, но не приходит. И что самое забавное не соединяется с этим предохранителем даже другими путями. Проверял тестором. Смотрел схемы даже бензиновой (6G72) паджеры в части соединения генератора. Там с Деликовой схемой всё одинаково. Провод идёт к это плавкой вставке. На дизельный деликах, в части подключения генератора, также красный кабель подключается к плавкой вставке. Даже смотрел шлейф дизельной делики - провод приходит как на схеме - к этой вставке. Так уж прошу помочь со схемой или советом. В радио-электронике разбираюсь хорошо. Схемы читаю отлично. Не очень хочется вытаскивать весь шлейф и занимать его припарированием что бы найти этот провод и разобраться. Проблема нарисовалась после замены двигателя на контрактный. Кабеля не трогали. Только отключили и вынули. потом поставили другой. С уважением, Денис. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CAPATOV Опубликовано 21 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2012 Была у меня такая же Делика......Схемы есть . Завтра постараюсь сбросить...... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volff Опубликовано 22 июня, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2012 Была у меня такая же Делика......Схемы есть . Завтра постараюсь сбросить...... Благодарю, жду.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
