Ехал в Мирный, мороз-37, перехватило сапун ,выгнало масло через щуп. Залил 5л.масла, завёл, появился звонкий верхний стук в районе 1 цилиндра.После этого проехал почти 700км.Стук ни больше ни меньше,поменял все вкладыши,кольца,прокладки,сальники,и тп.Собрал,звук не изменился.Распредвал,шайбы не задраны.Что это может быть за стук?
Zhuzha, ну блин пошитили . Я терь всем по личке отвечаю.
Для всех грю никакого секрета. Просто чтобы звук определить откуда берёшь пруток металлический в кулак зажимаешь иухо к кулаку прикладываешь а пруток к мотору или есчо к чему откуда стучит. Слышно прекрасно откуда стук. С точностью до сантиметров вычисляется. Я сёдня уже пятый раз это пишу.
Думаю что многоие это способ знают. Теперь все знают и кто не знал тоже. Тем кто не знал запоминайте удобная штука.
За сим раскланиваюсь.... ;)
Балансир может тоже стучать говорят что стук похож когда стучит палец в верх головке шатуна.Причем стучать начинает чаще именно левый(верхний) балансир тк он выше и не совсем выгодно расположен с точки зрения смазеи(хотя какая разница смазывается он всеравно под давлением).
Доброго всем здоровья уважаемые! Продолжаю свою историю.Снял с 1 цилиндра форсунку,поставил заведомо исправную,всёравно стучит. Отпустил форсунку (снял компрессию с 1 цилиндра) ЗАМОЛЧАЛ!!! Вывод! С компрессией стучит , без компрессии работает тихо. Хочу продолжить поиск следующим образом-Снять поддон-головку и поменять местами 1 и 4 поршень с шатуном в сборе и послушать,будет стучать в 1 то коленвал, а 4 значит шатун с поршнем. Другие МЫСЛИ ЕСТЬ???
  disel884 сказал:
А с клапанами всё впорядке? Может гидрокомпенсатор?
Нашол причину стука!!! После поездки без масла натянуло на сухую кромку поршня, наклёп был тоньше волоса, замена поршня решила дело. Теперь шепчет как и раньше! СПАСИБО ВСЕМ КТО ПЫТАЛСЯ ПОМОЧЬ, А ТАК ЖЕ СОЧУСТВУЮЩИМ!
