Доброго времени!
У меня такая проблема: в салоне работает свет, загораются фары, сробатывает центральный замок, а остальное из электрики не работает, Помогите кто сталкивался с подобным!?
Тут два варианта.Проводка и предохранители.А что такое
? Что не заводиться ,прикуриватель не работает и т.д..
Дай больше инфы.И где это с. Александровское?
Не поступает елекстричество,однозначно!!!Начинать с предохров.
Предохранители и реле все проверил, поменил, все целые, не заводится. Всё что на понели не работает!
Александровское - это север томской области :)
рядом с нижневартовском
Стартер не щелкает, торпеда не снималась, аккумулятор в норме заряжен тестером показывает 12,2 В, нагрузочной вилкой проверяли, 2-а месяца куплен назад, предохранитили на нем новые.
С мультиметром дружишь? Начни с замка зажигания. Прверь поступление и выход питания с него по всем проводам, затем реле стартера (около топливного фильтра) и управляющий провод на самом стартере. Можно начать и с другой стороны, как нравится.
Привет
попробуй на прямую стартером завести = включаеш зажигание, машину на ручник и на паркинг, поднимаеш капот и ищеш стартер. На нём две большие гайки (+ и -) вот их и надо коротнуть отверткой. Если стартер сработал и машина завелась то значит либо реле стартера после замка зажигания, либо сам замок, либо сигнализация (если в ней есть функция разрыва цепи стартера).
Если стартер сработал а машина не завелась то скорее всего либо сам замок зажигания либо сигналка мудрит. Можно её попробовать сбросить через кнопку "валет" (надо читать инструкцию к сигналке), В этой ситуации можно завести бросив 12 вольт на клапан отсечки (тот что на ТНВД) и машина должна завестись.
Если стартер не сработал = либо сам стартер умер либо большие предохранители на аккумуляторе (они бывают сверху выглядят как новые а на самом деле окислены или не контачат).
И ещё проверь все фишки под капотом которые идут от аккума на предмет окислов и нагрева (бывает фишка нагрелась и контакт пропал. Делов на 2 минуты с перекуром)
Вот как-то так :)
СУВЖ
Изменено пользователем Лёха®
@sancha, Теперь доберись до плюсовой клеммы и проверь на ней силовые преды на 75А, 80А и 100А. Судя по всему один из них гикнулся.
Всем огромное срасибо за помощь!!!!! проблеме решена! :)
Всё оказалось гораздо проще, просто перетёрся провод идущий за правым крылом
Тут ты немного не прав. Если замкнуть ДВЕ большие гайки - на первую приходит +12 с АКБ другая - сам эл.двигатель стартера ,то стартер просто должен вращаться.Без втягивающего реле не выйдет бендикс из старетра и не зацепит маховик. А если замкнуть маленький контакт и правую большую клемму ( которая идет на АКБ ) то возможно 2 варианта : 1 - стартер сработает в штатном режиме ( и если все в норме то двигатель заведется ( виноваты могут быть замок зажигания или реле стартера) или просто вращаться (крякнула муфта обгона или планетарный редуктор) и 2 - втягивающее реле щелкнет но не будет вращаться стартер ( подгорели "пятаки").
Изменено пользователем сапёр
А вот и не совсем так)
На валу есть спиральная нарезка, по ней ходит бендикс, и при удачном стечении обстоятельств эта нарезка выкидывает бендикс в сторону зубчатого венца.
И такое возможно (очень редко) - ведь вращающийся бендикс редко попадет в зацепление с маховиком.
Привет
Не надо палить из пушки по воробьям :) я таким методом заводил и ТАЗики и красавицу и тойоту. Берём отвёртку и смело под капот пробовать = если не с первого то со второго или третьего раза на ура заводит
СУВЖ
