Спасибо за предложение помощи. Вчера починил. Все-таки питание на клапан не подавалось, "минус" отходил. Мерял - был, ставлю - пропадает. Обошел его, кинув массу напрямик, и стало дуть холодком из всех дыр. :driver: .
  • Ответов 932
А у меня с наситуплением жары холодок рзаметно потеплел ((( Я уже и не знаю на что грешить ((( С чего начать?
Начни с внешней промывки радиатора кондея. Если нужно дозаправь. Могу сказать где! :rolleyes:
Делал все, радиатор мою постоянно, заправлял уже тоже 2 раза, нихрена не в этом дело. И на скорости не особо холодеет, дует слегка прохладный
Мда. Похоже действительно компрессор, зараза... Звук еще появился...как от старого несмазанного подшипника. Одна проблема - купить компрессор оказывается не так просто, чета нигде нету. :unsure: Ни у кого случайно не завалялся?
здравствуйте, у меня проблема с булкой, передний кондер работает нормально, а задний дует теплым, при этом при включении заднего кондера реле не щелкает, померил напряжение на кнопке включения заднего кондера есть, на реле (+) не приходит, нормального мануала у меня нет, поэтому прошу помощи, у меня обрыв в проводке, или есть какаянибудь засада?
PS на клапан который перед задним испарителем стоит (+) тоже не приходит
Изменено пользователем genius
  В 11.07.2011 в 09:57, genius сказал:
друзья, ну подскажите пжалста, жарко блин
bahit_161, 4PK930 (ручейковый), если рестайл... На дорестайле клиновидный.
Вот здесь вся инфа по ремням http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/13719-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba/page__view__findpost__p__199193
"Исправил" кондей следующим образом. Система была заправлена и герметична, а не включался.post-234-0-01050700-1311681581_thumb.gif Искать куда делся + некогда, а жарко... Плавкие вставки на аккумуляторе вроде в норме. Надеюсь ничего критичного не сделал?
Владимир500,
А как подал 12в, просто пробросил провод от батарейки до точки соединения трех последних предохранителей?
А почему было нельзя пробежаться по цепи и выяснить где пропадают 12В? Понятно, что жарко и некогда, но не безопасно.
Изменено пользователем Befs
  В 26.07.2011 в 14:53, Befs сказал:
Нет, взял от разветвителя, который подключен к аккумулятору и защищен предохранителем.
Владимир500,
Ну так как минимум одну плавкую вставку обошел? Вот она скорее всего и нуждается в замене!
Там все просто, берем тестер, и от батареи по цепи по предохранителям. Обычно две причины, или сгорел один из предохранителей (обычно не спроста), либо в месте слабого контакта из-за нагревания образуется нагар, который еще больше ухудшает контакт до пропадания. Очень часто этим местом бывает контакт предохранителя с его постелькой, сам выглядит как новый на месте, а вытащишь - под ним видно, что одна нога горит.
  ГАНС сказал:
Ктонибудь в муфте компрессора кандея на 4М40 подшипник менял? :blink: И если менял, то какой номер-размер?
Здесь
Только прочитай до конца тему, есть ли смысл менять подшипник, если там разбито посадочное место?
Господа, извините если уже обсуждалось, но у меня такой вопрос. На булке кондей что, электрический? В смысле, привод компрессора? Умом понимаю, что должен быть обычный ремень, но вот какая штука. У нас сейчас жарень стоит неимоверная. А если приплюсовать сюда еще и черный цвет машины, то сами понимаете, банька еще та. Когда включаю оба кондея, то падает напряжение зарядки! Если по городу, да по светофорам, то вольт до 9-10 упасть может, если по трассе, то 11,5-12! В прошлом году аккумулятор так посадил, катался по городу с кондеем, утром заводить - а она даже стартер не втягивает, тока релюшки трещат дурными голосами! Ну а если обычный ременной привод компрессора, то почему такая зависимость от кондея (вернее, нагрузки на компрессор, если жара не больше 35, то падение небольшое, до 12,5) на напряжение?
saveliy,
Привод механический, но через эл.магнитную муфту.
Падение действительно есть и приличное. Но до разряда доходить не должно, езжу со светом и всеми кондеями на полной мощности - просадка до 12.5в, меряется встроенным вместо штатного электронным вольтметром, точность 0.01в.
Причина проста, при включении кондеев у вас включаются два вентилятора конденсора (эт на морде перед радиатором с ОЖ) + два вентилятора на обоих испарителях (собсно, те, что вам в салон и дуют) + электромагнитная муфта компрессора + вентилятор интеркулера + свет. Лень рыться, считать чего в ваттах - амперах получается. Но гена должен держать. Если нет - то к электрику, скорее всего щетки или реле-регулятор.
Обороты не поднимаются((( Но я уже привык на светофоре суть газульку нажимать, чтобы обороты до 900-950 выравнять. Кстати, раз уж пошла такая пьянка, а подъем оборотов при включении кондея механические или электрика? Куды лезть, проще говоря?
saveliy, На интеркуллере есть два вакуумных клапана. К одному из них, идет шланг от ТНВД. Сними его, заведи ДВС и создай в шланге вакуум, например втянув ртом воздух. Если обороты вырастут - либо не приходит питание на клапан, либо помер клапан. Если обороты не растут - помер регулятор нагрузки на ТНВД, либо нуждается в регулировке. Там зазор должен быть 1.5мм от рычага газа.
Действительно, на клапане были оборваны провода. Там идет один черный и один черный с белой полоской. Их полярность при подсоединении к клапану важна? Если да, то какой куда цеплять?
