Кондиционер
  • Ответов 932
А кто знает, на 4m40 и 6g72 компрессоры взаимозаменяемые или нет?
Изменено пользователем Alex/S
@Alex/S, на рестайл дизель должен встать без переделок, на дорестайл нужно менять муфту -- ремни разные
Сам отвечаю на свой вопрос.
дорестайл. Ремень на обоих клиновой. Компрессоры 4m40 и 6g72 идентичны.
Муфты разные. Совсем.
на 4m40 шкив на пару сантиметров дальше от компрессора и магнит по диаметру больше на несколько мм.
Ман написан под 4m40. На бензинке болтики не ищите - их нет. Крышки тоже нет. Из под машины, с натянутым ремнем, ослабляем, почти откручиваем гайку на муфте (как - читаем ниже), потом скидываем ремень, руками снимаем со шлицов "условно говоря 'корзину сцепления'", не теряем тонкую шайбу, и дальше по ману.
Опять же на бензинке, при включенном зажигании, но не работающем двигле, при нажатии снежинки, муфта не включается. Муфту блокируем подачей + с аккума на разъем с одним проводом. Скидываем разъем, силой отгибаем железку с разъемом на компрессоре на себя (так лучше видно), и проводом с клеммой, а можно просто голым концом, подаем напругу с акк. - муфта заблокирована.
Если снимаем компрессор на бензинке, то, заранее, демонтируем акк, и его поддон. При установке, болты в отверстия компрессора засовываем сразу, потом не вставить.
@Alex/S,ну ты в итоге запустил систему?
Компрессор рабочий был от 4m40 ?
@АЛЕКСЕЙ222,Запустил, все ок.
Спасибо.
Всем привет у меня такая проблема :включаю кондей передний он неморозит и в окошке смотровом видны пузырьки,а трубки еле прохладные ,а включаю задний кондей пузирьки пропадают трубка ледянеет и задний морозит, а передний нехочет . клапан на переднем кондее снял точней вынел потроха а ситуация неизменилась. подскажите кто нибудь что делать и как с этим бороться?
@круглый,
пузырьки это не есть гуд, это не хватка фреона,
передняя печка дует нормально ?
передняя еле-еле охлождает
Изменено пользователем круглый
@круглый, тебя спрашивали о потоке воздуха, т.е. если дует плохо - надо с испарителя кондиционера убрать войлок, который там накопился за многие года эксплуатации авто без салонного фильтра.
испаритель снимал промывал , продувал
@круглый, ага, тогда проверить подключен ли датчик температуры на нем, судя по всему, датчик "замерзает" и не дает работать испарителю, пока не оттает.
это который стоит на испарителе? то он подключен , а клапон отсечки я распотрошил поэтому я думаю что хладоген должен безпрепятствия протекать через испаритель. Может испаритель забит изнутри?
@круглый, самое простое, проверить на машине, сняв бардачек и раскрыв воздуховод перед испарителем кондея, включив кондей. Если сам испритель обмерзает - то он плохо отдает холод, если не обмерзает - датчик может быть неисправен. Хотя если клапан TRW выкинули из системы морозить должен только в путь.
Но почему когда включаю передний кондей в смотровом окошке идут пузырьки,а когда включаю задний вместе с передним пузырьки исчезают ?
@Shadow from Omsk,@круглый,С неработающим датчиком испарителя кондей не работает. @круглый, как себя компрессор ведет? Скорее всего ТРВ утебя подвис. Нет перепада давления в испарителе, поэтому и не холодит. По пузырькам не знаю что сказать. Возможно часть жидкости задувается в задний контур и при его отключении там зависает. Проверка количества фреона возможно исправит ситуевину.
Изменено пользователем Mihey
  • 6 месяцев спустя...
В общем снял я испаритель а на нем клапан стоит я его разобрал потраха вынул собрал и все заработало передок тоже стал морозить.Скорее всего падвис клапан который стоит на испарителе.
@круглый, Вот и отлично)))
Хочу поделиться как мыл испаритель переднего кондёра.Брал садовый опрыскиватель.Заправил лок(амвей),довольно густо развёл с водой.Снял решётку с заборника под капотом,включил на полную вентилятор печки,и поглубже засунул распылитель в заборник ,и так за сезон несколько раз.Результат хороший испаритель как у кота блестит,за одно помылись воздуховоды пена из них лилась как из бешеной собаки.Лучше делать на ночь,с холодным двигом и открытой печкой,чтоб за одно.Главное без разбора,а была кошма и вонь.
Нее.. я наверное, таки, сниму испаритель. У меня за зиму фреон утек. Все рано заправлять. Благо у нас это недорого.
Ребят, а подскажите парт-намберы на резиновые колчечки? Те что у испарителя стоят, и на заднем радиаторе.
Alex/S Все четыре колечка - разные. Поковыряйся в КАПСе сам и перепиши парт-номера колечек. http://mitsubishi.epcdata.ru/delica_space_gear/pf6w/hsehe/heater-a-c-ventilation/a-c-cond-piping-dual-a/766522/
Ню ню. Амвей говоришь..... гербалайф, кирби...
Как ты без снятия узнал о состоянии испарителя?
В делике , которая много лет ездила без фильтра никакие амвеи не помогут в принципе. Толстый слой войлока и полугнилых листьев можно убрать только сняв и минут 20 отмывать руками.
Да ладно тебе ворчать-то. Зато у человека слой войлока теперь пахнет свежестью :)
Вместо оригинала проще купить сразу набор http://www.konsulavto.ru/cat/metizy/347488-nabor-kolec-uplotnitelnykh-d-5-28-17-17mm-dlja-kondicionera-r-12-r-134-270sht-rezinovykh
На долго хватит.
Никаких ворчаний, просто опыт, мои испарители были примерно как этот
Низ корыта испарителя полный семян и дерьма.
Изменено пользователем dragon
