nomad-0805 Опубликовано 1 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2015 Evgo и нижний карлсон под пассажиром тоже пашет от кнопки! сразу с передними начинает пыль из под машины гнать!!! есть газ...нет газа...пашут. у меня щас не заправлен и дуют все...электросхему ни кто ни лопатил! Цитата
Xaroos Опубликовано 1 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2015 Добрый день, нужен артикул датчика температуры включения кондиционера на кирпич, ну или куплю б.у. вдруг у кого остался после снятия Цитата
nord Опубликовано 1 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2015 MB 439757 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F9A00DB8&sr=79&Cat=Mitsubishi Цитата
Xaroos Опубликовано 2 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 2 июля, 2015 MB 439757 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F9A00DB8&sr=79&Cat=Mitsubishi Ого ценник, может у кого есть после снятия кондера Цитата
nord Опубликовано 2 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 2 июля, 2015 Дешевле установить электронный термостат.http://www.ekits.ru/shop/index.php?categoryID=891 Преимущества 1. Всегда видишь точную температуру двигателя. 2. Выставляешь любую температуру включения-отключения реле. 3. При достижении верхнего установленного значения, срабатывает не только реле но и загорается светодиод, предупреждающий о перегреве. Цитата
Xaroos Опубликовано 2 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 2 июля, 2015 Дешевле установить электронный термостат.http://www.ekits.ru/shop/index.php?categoryID=891 Преимущества 1. Всегда видишь точную температуру двигателя. 2. Выставляешь любую температуру включения-отключения реле. 3. При достижении верхнего установленного значения, срабатывает не только реле но и загорается светодиод, предупреждающий о перегреве. а какая связь с кондиционером? Цитата
dmig Опубликовано 2 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 2 июля, 2015 @Xaroos, посмотри в книге его характеристики и найди аналог. Это датчик-выключатель на температуру, наверное, градусов 40-50. Не даёт включить компрессор на непрогретом двигателе. Можно взять такой же от АКПП. Цитата
nord Опубликовано 2 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 2 июля, 2015 (изменено) @Xaroos, посмотри в книге его характеристики и найди аналог. Это датчик-выключатель на температуру, наверное, градусов 40-50. Не даёт включить компрессор на непрогретом двигателе. Можно взять такой же от АКПП. Этот датчик вырубает компрессор кондиционера при 116 градусаж ОЖ, дабы уменьшить нагрузку на двигатель. Связать с кондиционером просто - вход в термостат это масса, которую и разрывает твой датчик на двигателе, а выход на тот самый провод от датчика(он идет на реле компрессора). Другими словами электронный термостат выполняет ту же работу, что и датчик - разрывает цепь при достижении определенной температуры. Но если с электрикой не в ладах, не заморачивайся - купи датчик. Изменено 2 июля, 2015 пользователем nord Цитата
Xaroos Опубликовано 7 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2015 @Xaroos, посмотри в книге его характеристики и найди аналог. Это датчик-выключатель на температуру, наверное, градусов 40-50. Не даёт включить компрессор на непрогретом двигателе. Можно взять такой же от АКПП. Этот датчик вырубает компрессор кондиционера при 116 градусаж ОЖ, дабы уменьшить нагрузку на двигатель. Связать с кондиционером просто - вход в термостат это масса, которую и разрывает твой датчик на двигателе, а выход на тот самый провод от датчика(он идет на реле компрессора). Другими словами электронный термостат выполняет ту же работу, что и датчик - разрывает цепь при достижении определенной температуры. Но если с электрикой не в ладах, не заморачивайся - купи датчик. Я это понял, не могу понять куда подключать датчик от термостата? Оригинал вкручен в двигатель а этот куда цеплять, он же должен получать температуру ОЖ а где ее можно снять? Цитата
nord Опубликовано 7 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2015 (изменено) http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/1220-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B/page-6 #106 - #112 Изменено 7 июля, 2015 пользователем nord 1 Цитата
Xaroos Опубликовано 7 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2015 Последний глупый вопрос а куда цеплять провод от кондера? Цитата
VladimirI Опубликовано 7 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2015 Сорри, что не совсем по теме (снесу потом) У меня шкурный вопрос - кто мне "по человечески" (то есть правильно) заправит кондиционер? Длиннобазка, двойной кондиционер, утечек нет, конденсоры чистые, "карлсоны" живые. Заправлялась один раз лет 7 назад (после сборки), с тех пор работает, но с недостаточной эффективностью (в сильную жару не справляется). Куда и к кому поехать (Москва)? Цитата
KlimCD Опубликовано 7 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2015 Дилер Рольф заправляет "правильно". Делают грамотно, это не отнять. Что есть - то есть. Вот только цена у них "зверская". Месяц назад за Пыжик взяли 7 тык. А за Булку, предполагаю, попросят 8,5 - 9. Твари. (Я конечно, дико извиняюсь). Цитата
nord Опубликовано 7 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2015 @Xaroos Провод от кондиционера(он же масса компрессора) - это выход на термостате, а вход на термостат это любая масса(минус), которую и разрывает термостат при достижении заданной температуры. @VladimirI,если карлсоны живые и конденсаторы чистые, или испарители забиты пухом и мусором, или недостаточно хладагента в системе, легко проверить, при работе кондиционера, потрогай трубки на компрессоре, линия высокого давления должна быть горячая, а низкого холодная, если особой разницы между трубками нет, значит недостаточно хладагента, даже если нет видимых утечек, хладагент всёравно с годами уходит через уплотнения, почитай мануал,там всё детально написано. @KlimCD, столько бабла платить за заправку - нет слов, Москва она и есть Москва, я три года назад заправил фреон у пацанов которые занимаются заправкой в гараже, показал им мануал, они заправили сколько надо, взяли 700р. работает всё нормально. Цитата
VladimirI Опубликовано 7 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2015 ...или испарители забиты пухом и мусором, или недостаточно хладагента в системе...почитай мануал,там всё детально написано. Испарители блестят как что-то у кого-то Все вычищено со снятием торпеды,и с тех пор на входе стоят последовательно пара угольных фильтров. Даже на рециркуляции фильтр от вытяжки поставил У меня как раз недостаток хладагента.Кстати,мануал читал, там как раз описан "метод волшебных пузырьков",а не разности температур. Но все равно оборудования у меня нет. Да и желания заниматься не своим делом... Цитата
alex_dor Опубликовано 8 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2015 @VladimirI, у меня оборудование есть Цитата
VladimirI Опубликовано 9 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2015 Решил не мудрить и заправил у соседей на Профсоюзной 63, на парковке и прямо напротив входа в М-Видео. Заправили на глаз, по отсутстию волшебных пузырьков. Вошло 980 гр. (двойной кондей). За 1 рубль. Посмотрим как будет жить. До этого кондей работал, но не эффективно, фреона было мало (пузырило). Но для 7 летней заправки неплохо От себя добавлю, что в свое время (6 лет назад, когда машина была ещё "свежа") все кондиционерное хозяйство было разобрано (все трассы), отмыто растворителем, заматировано красным брайтом, загрунтовано, окрашено и покрыти сверху двухкомпонентным "гипердерьмом" (строительным полиуретаном) Пока на трассе гнили не наблюдается (не смотря на реагент). Цитата
Gektor Опубликовано 10 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2015 Оживил передние вентиляторы, делал полную переборку с заменой щёток, переворотом ротора и смазкой подшипников. Крутят отлично. Поставил на место, подключил, завёл машину, включил климат(кондей), а они заразы не крутят. Нижний включается сразу, а передние молчат. Прозвонил провода, один(синий с белым) постоянный плюс, другой(видимо минус) идёт от реле, но реле не срабатывает. Что может быть причиной? Машина булка супер эксид, система пустая - фреона ещё нет, может заправить надо, тогда включаться будут? На всех бывших булках было так - кнопку кондея ткнул - все 3 пропеллера заработали. Итак, наличие фреона в ситеме ничего не даёт, компрессор(муфта) включается, а передние вентиляторы не хотят крутиться. Включаю их принудительно, поставив перемычку вместо реле, но ведь это не выход. Блок климата у меня стоит от рестайла, непомню уже зачем его менял, может он нормальных команд на реле не даёт? Поменять на родной ДОрестайловый? Уже и незнаю на что думать. Цитата
Borman Опубликовано 10 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2015 А датчик давления френона живой ли? Еще есть датчик повышенного давления, от него соотв отрубает систему. 1 Цитата
Gektor Опубликовано 10 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2015 А датчик давления френона живой ли? ну так компрессор то врубается. Всё работает, только вентиляторы не крутятся, реле не срабатывает - нет управляющего сигнала. Цитата
KlimCD Опубликовано 10 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2015 Заправили на глаз, по отсутстию волшебных пузырьков. Вошло 980 гр. (двойной кондей). За 1 рубль. Посмотрим как будет жить. Но для 7 летней заправки неплохо Класс! Аплодирую стоя... После 7 лет: масло не заменили, осушитель не поменяли. Вакуумировали хотя бы минут 30, что бы высосать влагу из системы? Букварик говорит, что работу системы кондея определяют не только по пузырькам, но и по температуре выходящего охлаждённого воздуха. Сколько намеряли градусов на заднем кондее? Цитата
VladimirI Опубликовано 14 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2015 После 7 лет: масло не заменили, осушитель не поменяли. Вакуумировали хотя бы минут 30, что бы высосать влагу из системы? Когда будет время, переделаем по-человечески. В этом случае решающим фактором было время - ночью пятницы мне нужно было уже ехать свою тысячу км. Конечно никто ничего не измерял, заправкой кондиционера же занимаются ен специалисты, а х.з. знает кто (в данном случае шиномонтажники). От сетя добавлю: - 7 лет - это время с последней заправки, хладагент за это время не покинул систему; - до "заправки" система была в рабочем состоянии (не была разгерметизирована), но функционировала с недостаточной эффективностью (виидмый недостаток хладагента); - Сервис мануал замены масла не предусматривает - необходимый объем добавляется при замене какого-то из компонент системы на новый; - Задний кондиционер морозит - обитатели салона сразу это почувствовали потребовав выключить морозильник; В общем, продолжение следует... Цитата
dragon Опубликовано 14 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2015 Букварик говорит, что работу системы кондея определяют по температуре выходящего охлаждённого воздуха. Никакой букварик об этом не говорит. Не надо путать тест производительности и дозаправку. Дозаправка никак не связана с температурой салона. Индикатор на осушителе - точно показывает заправку по переохлаждению хладона, альтернативный вариант дозаправки без смотрового окна - по давлению в магистрале высокого давления и температуре трубки на выходе с радиатора конденсатора, температура трубки должна быть на 5-7 градусов ниже температуры кипения хладона для значения измеренного давления в магистрале. Цитата
Евгений 801 Опубликовано 27 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2015 Всем привет! Народ, подскажите в чем проблема? Вчера заправил кондиционер, а работает только задний. Такое ощущение, что нет питания где-то. Соленоид переднего кондиционера не щелкает, питание на катушку идет. Подключаю соленоид напрямую к аккуму,клапан щелкает, это тот который за аккумуляторами стоит и фреон идет в передний кондиционер, но при этом вентиляторы не работают. Что делать, куда лезть? Цитата
rusha68 Опубликовано 29 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2015 (изменено) Народ,подскажите кто нибуть пользовал переходники с R12 на R134a?А то мне на станциях не могут подключиться к системе((((((( Изменено 29 сентября, 2015 пользователем rusha68 Цитата
