господа, подскажите.
заднюю печку ломаю постоянно, точнее её корпус. было принято волевое решение изъять радиатор кондня из от туда, и переделать крпуус, точнее крышку, чтоб оно не выглядовало из под порога..
дык вот, трубки к радиатору, глушить или закольцевать? чтоб не было больно переднему кондею.?..
  • Ответов 932
  • 2 месяца спустя...
можно гидравлические шланги использовать, мы такие на автобусы ставим, взамен прохудившимся,
водилы обычно приезжают с уже готовыми и переточенными по систему кондиционирования
@Игорь1288, я демонтировал все длинные магистрали, замерил длину, отрезал фитинги на концах. Поехал в фирму по кондеям, они наварили на мои фитинги "елочки" и опрессовали шланги, нужного диаметра и длинны. Поскольку шланги заказные, сделал их длинее и перенес задний блок вглубь кузова над карданом. Все работает.
@Самоделкин, фотками поделишься как это выглядит? То есть ты весь блок с вентилятором и печкой перенес?
Пытаюсь восстановить кондишн, и тут вопрос где взять масло копрессорное для системы кондиционирования?
Прошу помощи:
хочу восстановить давным-давно демонтированную систему кондиционирования на своем кирпичике...
кто сможет на пальцах перечислить, что мне требуется, в каком количестве, может, картинки где есть в сети по делике?
вроде в корпусе задней печки есть место под деталь кондея...(под машиной)...
@grayius, что бы сказать какие детали тебе нужны, необходимо знать что вообще должно быть в твоей машине и что есть на данный момент. Хоть номер кузова выложи, дабы по каталогу глянуть....
P25W-0309314
оверквотинг. Не надо отвечать на предыдущий пост цитированием.
подскажите, какие есть электронные компоненты системы кондиционирования?
от чего она управляется(у холодильника штатного вроде как 2 реле должно быть и коробочка-"мозг")?
Мозг?
Разве что у климат-контроля.
Если его нет - то кнопка, датчик с двумя парами контактов и реле.
Больше ничего нет
Нужно-то всего- то муфту компрессора включать/выключать.
Отключается по превышению и понижению от рабочего давления.
P.S. Да, забыл, еще управление на электровентилятор.
@Кулибин, нет, еще отключается муфта компрессора от температуры ДВС. Если зафиксирован датчиком перегрев - муфта будет отключена.
Мозг? Разве что у климат-контроля. Если его нет - то кнопка, датчик с двумя парами контактов и реле. Больше ничего нет Нужно-то всего- то муфту компрессора включать/выключать.
За кирпичи не скажу, а в булках мозги для кондеев есть и в обычных версиях, без климы..
Изменено пользователем Befs
И чем же этот мозг занят?
Думает, чем он еще может быть занят.
Откройте схему, сами все увидите, там о многом надо думать.
Добрый день Коллеги!
Ресивер осушитель на булку кто смог подобрать не оригинал? Подскажите плиз каталожный номер.
Спасибо! Очень полезный ресурс! Два вопроса и два раза тишина.
Собрал систему с осушителем фирмы AVA каталожный номер MTD151 от спайсвагона цена 355 руб.
@DenNvr, не язви, пожалуйста. Я не уверен, что на этом ресурсе кто-то кому-то что-то должен, если не связан уже в финансовой части. Здесь собралась не маленькая кучка энтузазистов. Твой опыт записан в копилку. Спасибо. и не забудь отписать потом как поживает деталь, пожалуйста.
Для того, что б ответить, надо знать. А если не ответили , значит не знают.... это ж очевидно.
С уважением, Павел
