менял бронепровода после сборки не заводится с трубы воняет бензом тобишь горючка идет, проверил искру последняя есть только на первой катушке на других двух глухо (нет искры) что могло сломаться, к стати последнее время рна с третьего раза только заводилась по утрам а потом в течении дня с полтычка
ДМРВ - на месте, про какие провода речь про высоковольтные??? их перепутать сложно там все пронумеровано
проблема в полном отсутствии искры на двух катушках из трех, я брал старые провода цеплял крутил и смотрел только левая катушка вырабатывает искру в двух других даже намеков нету
Изменено пользователем kartinfo
мне на сто перепутали, хотя тоже все пронумеровано. 3 раза впускной коллектор снимали, так и не смогли завести. потом сам переставил ВВ провода и завел.
а по сабжу, проверить все фишки, защелкнуты или нет. может контакта нет.
РВ, КВ
все фишки перепроверил прозвонил котушки и управляющий транзистор вроде все ОК но искры на средней и правой (если смотреть на них) катушках как не было так и нет
Недавно ковыряли Паджеро Спорт 3 литра, симптомы были такие же.
В итоге отвезли комп в ремонт.
В компе выгорела какая-то хрень, поэтому работали либо 2 цилиндра, либо 4, но все 6 никак не хотели.
@kartinfo,а ты почитай и все поймешь: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/15190-%D1%87%D0%B8%D0%BF%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/
В стоке, т.е. со штатными характеристиками ты сможешь ездить без проблем, а вот после прошивки будет лучше, судя по отзывам форумчан. Это просто что бы дважды ты комп не пересылал :)
На этом годе стоят уже свежие компы, они в большом деффеците.
Себе искал не так давно.Во Владе не нашел.
Лучше в ремонт, но до этого лучше убедиться, что проблема в нем.
