Sprinter-d Опубликовано 23 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2007 Разобрал генератор, там сальник от вакуумного насоса побёг. Разобрать разобрал, а как собрать не знаю? Точнее как щетки зажимать при установке ротора? И от чего сальник туда подойти может, а то до ближайшего магазина с запчастями на Delic'у (и иностранцев) 350-370км, может от чего русского подходит? Хочу снять ТНВД, ну там продуть-прочистить, как думаете стоит или нет (спецприспособлений никаких нет, кроме рук и гаечных ключей ), если стоит то какие нюансы могут быть? Поможите ПОЖАЛУЙСТА. Зарание блогадарю!!!!! Цитата
Evgo Опубликовано 23 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2007 В карманах под щётки есть отверстие, в оригинальных щётках тоже оно есть. Щётки нижимаешь, совмещаешь отверстия, вставляешь что-то типа скрепки, а когда всё соберёшь- скрепку долой. Сальник подбирай по размеру, думаю что-то найти можно Цитата
Hunter.ru Опубликовано 23 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2007 Хочу снять ТНВД, ну там продуть-прочистить, как думаете стоит или нет (спецприспособлений никаких нет, кроме рук и гаечных ключей ), если стоит то какие нюансы могут быть? Судя по книжке там ничего сложного, однако если ни разу с ТНВД не вязался, то мож лучше все-таки ненадо?? Хотя глаза боятся, а руки делают. Цитата
Sprinter-d Опубликовано 23 апреля, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2007 В карманах под щётки есть отверстие, в оригинальных щётках тоже оно есть. Щётки нижимаешь, совмещаешь отверстия, вставляешь что-то типа скрепки, а когда всё соберёшь- скрепку долой.Сальник подбирай по размеру, думаю что-то найти можно А что если щетки не родные, как дырочку проковырять? Судя по книжке там ничего сложного, однако если ни разу с ТНВД не вязался, то мож лучше все-таки ненадо?? Хотя глаза боятся, а руки делают. Ну значит буду пробовать, если что подробное описание и фотки за мной)))))))))) Цитата
NETRON Опубликовано 23 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2007 сверлышком зажатым в сверлышкодержатель! ))) Если сверлышкодержателя нет... зажми сверлышко в плоскогубцы и стяни проволкой. Нахудой конец. сверлышко в тески, тока крутить придеться саму щетку... ))) ЗЫ: А что с ТНВД? Зачем его разбирать? Дело в том что если его разбирать, то иметь на руках рем комплект, дабы их поменять и хорошего мастера с колибровочным аппаратом. Цитата
kva Опубликовано 23 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2007 По поводу тнвд-работает нелезь при разборке как минимум грязи в 10 раз больше попадет,другое дело когда деваться некуда ,так что подумай я бы неразбирал. Цитата
Вофффчик Опубликовано 23 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2007 Разобрал генератор, там сальник от вакуумного насоса побёг. Разобрать разобрал, а как собрать не знаю? Точнее как щетки зажимать при установке ротора? И от чего сальник туда подойти может, а то до ближайшего магазина с запчастями на Delic'у (и иностранцев) 350-370км, может от чего русского подходит? Хочу снять ТНВД, ну там продуть-прочистить, как думаете стоит или нет (спецприспособлений никаких нет, кроме рук и гаечных ключей ), если стоит то какие нюансы могут быть? Поможите ПОЖАЛУЙСТА. Зарание блогадарю!!!!! когда будешь подсоединять маслоподводящую трубку к насосу, тяни штуцерный болт нууу очень аккуратно, я имел счастье его сломать прям по дырочкам причем тянул не сильно и началась песня...: первое это выкрутить из насоса обломок на удивление выкрутился отверткой , а то б пришлось опять генер снимать и высверливать или еще что, ну и второе найти такой болт, особенно если до разборки 350 км я в Питере нашел с трудом , благо такие болты на многих ММС ....50 руб но геморою...... чтобы открутить ТНВД надо ну очень хороший набор головок там один болтик так запрятан между аппаратурой и блоком чтоб открутить у меня собирали удлинитель наверное с метр, или нужен пневматический гайковерт с гибким валом, и ничего ты там интересного в ТНВД не увидишь без стенда и ремкомплекта....так чисто удовлетворишь любопытство... и можешь накосячить собьешь угол опережения и прочие регулировки Цитата
Sprinter-d Опубликовано 24 апреля, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2007 Генератор собрал все ништяк, обошелся без дырочек (на щетках, так удалось зажать их), а вот сальник подобрал, ну не поверите от чего, от мотоцикла ИЖ ПЛАНЕТА 5 не помню где он там стоит помоему тоже на генераторе. Щетки от Жучки поставил (одна поломатая была, а может и я поломал во время разборки). Но самое главное что ОБРУСИТЬ эту машину можно даже за 350км от цивилизации. А по поводу ТНВД я конечно подумаю, а может и правда не стоит. Цитата
