Alex_Nakhodka Опубликовано 23 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2007 проблема в следующем.... резко пропала тяга и двиг начал сильно коптить... тупо набирает обороты... турбину проверил, работает... и еще если резко нажать на газ то слышна детонация в движке.... что за хрень не могу понять кто нить сталкивался с такой проблемой ? Цитата
Alex_Nakhodka Опубликовано 24 апреля, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2007 загнал машину в сервис... сделали диагностику, разобрали.... говорят что форсунки... но что-то меня сомнение гложет.... все сразу в одно мгновение сломались... что-то с трудом верится такое.... хотя сказали что вечером можно будет забирать.... так что если кому интересно поделюсь впечатлениями.... P.S. еще вот заглушили EGR чем все закончится еще не знаю.... Цитата
kva Опубликовано 24 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2007 И правильно сделали что заглушили ЕГР это всеравно что пердеть себе в легкие чтоб другим не воняло Движек дольше ходить будет раза в 1.5 Цитата
L_N Опубликовано 24 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2007 А движок с EFI? Если да, то не так все просто с ЕГР. Цитата
Alex_Nakhodka Опубликовано 24 апреля, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2007 двигатель не EFI..... ну вот и свершилось.... заменили распылители на форсунках, заглушили EGR... может что еще сделали но мне не сказали.... только вот двиг стал работать жестко.... появился звук похожий на стук клапанов, хотя раньше такого не замечал.... двигатель работал мягко.... при езде при разгоне стал коптить чего опять же не было значит сегодня поеду снова к ним.... не доволен я такой работой двигателя... а вот насчет EGR вчера прочитал в умной книжке да и тут не раз читал что он еще и снижает температуру воспламенения в камере сгорания... так вот наводит это на мысль, не с палю ли я головку движка... и еще вот что смущает... они мне сказали что растянута цепь ГРМ аж почти на 10мм (!) странно все как то.... цепь то вроде меняли на 100000 км а полный пробег 127000... вот это и смущает... и про то что цепь необходимо менять каждые 100000 так ни где в литературе не нашел... ремень да а вот про цепь ни чего не пишут.... хотя на форуме читал что народ меняет её.... так вот стоит ее менять или можно поменять только натяжитель и "башмак" Цитата
Miha Опубликовано 25 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2007 Я честно признаюсь не спец по дизелям, возился только с бензиновыми, и то только с нашими, но очень похоже, что у тебя цепь перескочила на одно или два звена, если это конечно вообще возможно (на жигулях у меня было) Цитата
Alex_Nakhodka Опубликовано 26 апреля, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2007 да нет.... с цепью все нормально.... у этих да и пожалуй у любых дизелей, если проскочит хоть на зуб то придет конец клапанам и скорее всего голове.... дело было в системе EGR, заглушили и все стало нормально работать... щас делают что бы не коптил как было раньше Цитата
Эд Опубликовано 26 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2007 да нет.... с цепью все нормально.... у этих да и пожалуй у любых дизелей, если проскочит хоть на зуб то придет конец клапанам и скорее всего голове.... дело было в системе EGR, заглушили и все стало нормально работать... щас делают что бы не коптил как было раньше А ты сам менял цепь на 100 т.км.? А то говорить можно чего угодно... У меня была проблемка на старой типа этой... Лечили долго и от всего... Ничего не помогало... В конце концов оказалось, что провернуло шнонку на 2 мм на верхней шестеренке, которая одевается на распредвал... Увидели только тогда, когда разбирали передок двигателя для замены цепи... Цитата
oleg-nefydov Опубликовано 3 мая, 2007 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2007 проблема в следующем.... резко пропала тяга и двиг начал сильно коптить... тупо набирает обороты... турбину проверил, работает... и еще если резко нажать на газ то слышна детонация в движке.... что за хрень не могу понятькто нить сталкивался с такой проблемой ? Похожая проблемма была у друга, один к одному правда на ниссан-серена но движок дизельный. Что он только не делал. На "супер" станции ничего не смогли сделать. Поехал к частнику электрику. Тот дня два помудрил и всё стало на место. Что там было не признаётся - комерческая тайна у него, ну правильно делает бабки. Но сказал что проблемма была в каком-то электромагнитном клапане. Цитата
