govorun Опубликовано 9 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2012 Помогите плиз. Разобрал, перетрёс передний правый привод, собираю обратно, и вот думаю, куда девать эту шайбу. Она надевается на вал перед тем как вставлять в ступицу? То есть гладкой стороной она должна быть вплотную к игольчатому подшипнику или как? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon Опубликовано 9 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2012 Фаской и проточками внутрь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
govorun Опубликовано 9 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2012 Фаской и проточками внутрь А какую функцию она вообще выполняет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon Опубликовано 9 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2012 (изменено) внутрь - это не к ступице, а внутрь машины. Фаска на шайбе одевается на галтель, если шайбу перевернуть она не сможет одеться на вал. Функция у шайбы упорного подшипника. Изменено 9 июля, 2012 пользователем dragon Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
govorun Опубликовано 9 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2012 внутрь - это не к ступице, а внутрь машины. Фаска на шайбе одевается на галтель, если шайбу перевернуть она не сможет одеться на вал. Функция у шайбы упорного подшипника. ok, спасибо. Пошел дальше собирать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
