Замена продольных верхних рычагов заднего моста. Засады? Советы?
Собственно на воскресенье намечена замена. Планирую делать либо на земле, либо на эстакаде (еще не решил). Какие подставы могут быть? Если рычаг снять, мост задний не "уйдет"? Потом новый рычаг можно будет одеть?
засада только в болтах, если не закисли, то за 20 минут с перекурами и пивком уложишся
@Shadow from Omsk, какая причина замены? У меня края около сайлента переднего позагибало, вот думаю выправлять или менять
Я у себя менял(переприсовывал)сайленты этих рычагов,болты открытились легко т.е не закисли,снял один рычаг хотел второй,но начало выворачивать мост.вот не помню панара ещё стояла или уже снял!!Увозил по одному,сначала один рычаг сделал-поставил,потом также второй!!Ставил полиуретан!!
@Boxer420, причина проста, резинки разорваны до больших трещин :) А тут халявные рычаги обломились, поставлю пока их, в свои закатаю полиуретан и буду ждать удобного случая для замены.
Я сделал вывод что полуэритан на скручивание долго не ходит (по аналогии с передней подвеской) сегодня прилетаю с сахалина и буду тоже заниматься заменой сайлентов на передних и задних рычагах. По визуальному осмотру болты на задних рычагах в отличном состоянии
Завершилась эпопея. Потрачено 6 часов. За 20 минут сделал одну сторону и открутил один болт на второй, а вот с последним болтом пришлось по развлекаться. Гайку на нем стронул только собрав усилитель где то в 1.5 метра. Не смотря на обильное пролитие резьбы маслом и предварительную чистку ее от грязи, пришлось усилителем махать до окончания резьбы. Место там засадной (задний болт), особо не размахнешься.
Зато поменял :) Пришлось делать все на эстакаде, одну сторону поменял на земле.
@Boxer420, нет, пружины вообще не трогал, болты легко вынулись, рычаг спокойно вышел. Так же и поставились. Проблема была только с одной гайкой :)
